Текущее время: 03 июн 2024, 16:58
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Включается через 10-20 секунд, перезагружается Добавлено: 18 апр 2018, 18:18 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день, уважаемые форумчане! Несколько дней назад сделал плату. Заменено: ключ PQ7, шим 3V, мультиконтроллер ITE8586E FXA (замена, прошивка), звук CX20572-11Z(махнул на CX20572-21Z), все было в кз. Но вот незадача, при включении ноут стартует так: загорается светодиод питания, потребление с 10-20 милиампер вырастает до 300-320мА, сначала видно как LCD панель несколько раз моргает (без подсветки), проходит секунд 10-20, потребление поднимается до 500мА, появляется логотип Lenovo, появляется следующий экран POST, где указан сетевой адаптер, перезагружается, потребление опять падает до 320-350мА, опять моргает LCD, опять проходит 10-20 секунд, без вставленного HDD пытается передать управление загрузчику ОС, то бишь всё останавливается на "Insert boot disc and press any key". При подключенном HDD все то же самое, но ноут перезагружается и снова все сначала. Мэйн биосы пробовал разные, качал и отсюда, и не отсюда, везде отзывы, что все работает. Подскажите, может кто то сталкивался с такой проблемой? На что мне обратить внимание? Заранее большое спасибо.
