Текущее время: 20 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: N56 (N56VV Rev. 2.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:29
i5
It8517
HM76
Бук после грозы. Сгорела сеть, хаб, транзиcторы по +3 V, шим дежурки.
Заменил Шим RT8239 на uP1589q, мульт, хаб.
Сейчас появились LDO , на кнопке + 3,3 есть.
Нет силовых +3,3 и 5 V.
Entrip 1 и Entrip 2 по +5 V поэтому и нет силовых дежурок.
На кнопку не реагирует. Силовая дежурка должна быть или она появляется после включения ?
 Заголовок сообщения: Re: N56 (N56VV Rev. 2.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:28
Обычно 5в сразу, а 3.3 после кнопки и рулет этим мультик
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:39
Биос с заменой м/с?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 21:07
Для N56 можно брать Repair Guid от N76, платы очень похожи повер сиквенси там совпадают на 90%
viewtopic.php?f=250&t=340&p=270349&hilit=%2AN76V%2A#p270349
но если меня не подводит память +12V,+5V,+3V подымаются после кнопки, а вот +12VSUS,+5VSUS,+3VSUS практически сразу после EC_RST.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (Asus N56 DP Rev 2.0) нет изображения на матрицу.
Даврон
12
4021
21 дек 2021, 17:24
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n56 (n56vv rev 2.0) ноутбук стартует но нет изображения и не крутит кулер
Dastan369
18 май 2017, 14:52
in062 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VV (N56VV rev 2.0) нет изображения
ifenix
13
3673
24 апр 2019, 13:13
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VV-S4067H (N56VV rev.2.0) Помогите опознать элемент
Михей38
08 июл 2020, 10:32
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VV (N56VV rev 2.0) Не поднимается 1.05V
anomaly
10 окт 2021, 14:04
anomaly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
