Текущее время: 28 июн 2024, 03:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G6-1124er нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:24
Платформа DA0R23MB6D0 REV:D
Проц: AMD A6-3400M (AM3400DDX43GX)
мост: 218-0755046
мульт. KB3930QF
Видео: нннеееттт (всторенное в проц HD 6520G)
и хитрый преобразователей интерфейса DisplayPort: ANX3110
http://www.analogix.com/products/3110.html
http://www.analogix.com/pdf/ANX3110_PB.pdf
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?14/72/49
Вот собственно в этом и вопрос - нет подсветки. Видно слабое изображение.
На внешний монитор всё нормально. Fn + - яркость реакции нет.
Питание 19в на матрице присутствует. +3VLCD есть. EDIDDATA и EDIDCLK обмен происходит за пол секунды и уровень переходит в единицу (приходит в эту хитрую микросхему ANX3110) и все остальные сигналы TXL идут с неё же.
Матрицы подкидывал две новые. То же самое. Схемы я так понял на сей девайс нет. На ANX3110 толкового PDF то же нет.
Подскажите что ещё проверить, может чего упустил??? И как на этом девайсе зажигается LED подсветка - по какой команде? Может кто уже сталкивался с такой неисправностью? Процы надёжные - не дохнут???
P.S. Шлейф прозванивал нормальный. Биос прошивал. Датчик закрытия крышки работает тоже нормально.
Последний раз редактировалось ramon7 02 апр 2012, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:35
Процы ненадежные.Может не в тему но чтобы не создавать новую подскажете пожалуйста что за шимы должны стоять PU3 возле разъема питания с обратной стороны и pu1 возле разъема hdd рядом с мостом,сняты до меня.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:55
Сфоткал что бы нагляднее было: на PU3 написано 20 DE, а PU1 не знаю провильно нашёл или нет написано CQM
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:06
Большое спасибо.Теперь осталось только расшифровать.Если кто знает или сталкивался с таким подскажите пожалуйста?Подозреваю что это richtec.Pu3 по схеме включения похожа на rt8205,а вот pu1 загадка.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:12
По Richtek глянь здесь: viewtopic.php?f=178&t=1602
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:20
Спасибо такая табличка у меня есть.И похоже она немного устарела т.к. таких маркировок в ней нет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:30
bupc1 ну подскажи пожалуйста 21 и 23 выводы мульта на твоей матери звонятся до разъёма подключения матрицы и если звонятся то на какие выводы?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:42
Только 21 вывод. 23 не надо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:52
21 не звонится,a 23 идет на транзистор q26 или q28 над разъемом подключения клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:57
Да наверно как и все - Enable & Bright + питание
bupc1 писал(а):
похожа на rt8205
"20" - RT8223PZQW
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:59
Благодарю,а вторая?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 15:04
А на этот сигнал не похоже? PWM_VADJ или INVTPWM
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:04
На яркость - да
bupc1 писал(а):
а вторая?
CQ(W) - RT8228AGQW WQFN-12L 2x2 (где W - Date Code)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:30
siberian писал(а):
На яркость - да
Схемы нет. Сигналы пытаюсь вычислить по дорожкам. Сравниваю с различными другими схемами и PDF. Тогда сигнал включения матрицы должен скорее идти с мульта. Но дороги на прямую не вызваниваются. Предполагаю где то обрыв либо ещё через что нибудь идёт.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:36
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 19:14
Вы выяснили какой из них отсутствует? На разъёме LCD нашли?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 00:10
Откуда информация. Может есть дока какая?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 07:19
Richtek Technology Corporation последнее время не делает из этого тайны - см. DS
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 12:14
Напряжения на разъёме на самой матрице:
1. 0
2. 3,2
3. 3,2
4. 3,3
5. 0
6. 3,3
7. 3,3
8. 1,5
9. 1,1
10. 0
11. 1,5
12. 1,1
13. 0
14. 1,3
15. 1,3
16. 0
17. 1,3
18. 1,3
19. 0
20. 0
21. 0
22. 0
23. 0
24. 0
25. 0
26. 0
27. 0
28. 0
29. 0
30. 0
31. 0
32. 0
33. 0
34. 0
35. 3,3
36. 0
37. 0
38. 19
39. 19
40. 19
Я так понял на 5 выводе должно быть 3,3в (BL_EN)?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 12:45
Хотя нет. В шлейфе провод отсутствует.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 12:53
BL_EN должно быть на 36 выводе.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 13:04
Я смотрю по PDF матрицы B156XW02 V2 взятой вот тут. Там на 5 выводе.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 13:54
У меня стоит lp156wh4 TL(C1).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 14:12
У меня тоже такая стоит, но на неё у меня нет даташита. Если есть скинь пожалуйста в личку. А на 36выводе у меня 0. Приходит на 37вывод разъёма на материнке идёт на диод D3, резистор R69 (7ком) и конденсатор C101. И дальше дорожка теряется. Диод резистор и кондёр потом идут на массу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 14:38
Да у меня тоже нет.Перепутал и смотрел для lp156wh4 tl(a1).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 14:48
Где то здесь у вас проблема у меня на массу не звонятся.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 15:11
Звонятся прямо на 31 ногу мультa.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 15:14
Такое впечатление, что нумерация выводов на схеме развёрнута на 180°
Посмотрите это
Вложение:
B156XW02_V0-LED.rar
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 15:34
31 вывод мульта звонится на массу. Отпаял вывод и диод D3 перестал звониться на массу. А резистор с кондёром всё равно звонятся на массу. С анода диода звонится до 31 вывода мульта. Похоже что мульту по 31 выводу кирдык.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 15:40
Извиняюсь диод звонится на 31 ногу,а резистор и кондер на землю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации
goscha0104
14
4714
26 сен 2016, 02:02
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1124er (QUANTA R23) bios под другой wifi
AsW.cfg.31r
28 мар 2019, 14:56
potapenko1304 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (daor23mb6d0 rev d ) определить наминал элемента на плате
alex.boldyrev888
22 ноя 2016, 16:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (dar18dmb6d1 rev d) стартует с кнопки f5
alex.boldyrev888
1378
26 май 2017, 22:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1124er (da0r23mb6d0) нет инициализации
serega1576
22 ноя 2019, 09:24
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
