Текущее время: 23 май 2024, 21:40
Igor2410
Заголовок сообщения: HDD 2 TB samsung hd204ui. Добавлено: 19 апр 2018, 13:45 |
Сообщения: 4 Откуда: Ташкент
Доброго времени суток.
Попался на опыты сие чудо samsung hd204ui. Проблема при раскручивании цокал 15 раз и останавливался. В биосе не определяется, сам хард не роняли и не ковыряли. Что было проделано с ним мною: 1) Снял плату, были сильно окисленные контакты, прошелся ластиком - не помогло. 2) Заменил STJ009 - не помогло. 3) С рабочего донора на 160гб снял крутилку SH6125B и поменял их местами - 2ТБ начал раскручиваться но уже без цоканья, и через тоже самое время, что и до замены SH6125B останавливался, в биосе не определяется, 160ГБ - работает так же как и до замены крутилки.
В хардах не силен, в основном занимаюсь ремонтом приставок, цели восстановить информацию нет, просто хотелось бы для саморазвития попробовать отремонтировать. Лога терминала приложить не могу, так-как нет в наличии, также бы хотелось узнать какой нужен для samsung, в принципе цена у них если я не ошибаюсь не высокая, с Китая заказать не проблема.
Если у кого есть опыт с этим семейством дисков, подскажите, что еще можно проверить и на что обратить внимание, пока терминал ехать будет.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: HDD 2 TB samsung hd204ui. Добавлено: 26 апр 2018, 21:49 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Igor2410 писал(а): В хардах не силен, в основном занимаюсь ремонтом приставок Так занимайтесь тем, в чём хорошо разбираетесь. Igor2410 писал(а): просто хотелось бы для саморазвития попробовать отремонтировать. Попробовали - не получилось... Igor2410 писал(а): Теперь щелкают оба. Теперь вы знаете, что накопители информации устроены гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд... Лучше продолжайте ремонтировать приставки.
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD 2 TB samsung hd204ui. Добавлено: 27 апр 2018, 16:23 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Igor2410 писал(а): Проблема при раскручивании цокал 15 раз и останавливался. Либо неисправен БМГ, либо не приходит -5в на коммутатор БМГ. Стоит проверить питающее -5в идущее к коммутатору БМГ. Если питание есть - перейти к работе в терминале. В качестве терминального адаптера подходит обычный кабель для перепрошивки мобильных телефонов на PL2303. При наличии -5в, с помощью терминала - проверить исправность голов с помощью HTBI-кода, предварительно залитого в ПЗУ платы, наблюдая опрос БМГ в терминале при старте винта. Сам HTBI-код подбирается исходя из указанного P/N на наклейке винта. Учитывая что модель довольно старая - возможно неисправен БМГ. Если головы живы - тогда есть смысл провести проверку СА, и далее по результату - сам ремонт.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
olksendz
Заголовок сообщения: Re: HDD 2 TB samsung hd204ui. Добавлено: 11 ноя 2018, 08:29 |
Сообщения: 5 Откуда: Ukraine
Igor2410 писал(а): Если у кого есть опыт с этим семейством дисков, подскажите, что еще можно проверить и на что обратить внимание, пока терминал ехать будет. Скидывать ссылку на канал в ютубе, человека который профессионально занимается восстановление винтов https://m.youtube.com/user/AlexBones777
_________________ Главный закон инженера - не мешай технике работать, и она не подведёт!
