Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: lenovo b590 (Win 7 64 bit) Не могу завершить прошивку Bios
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:16
Всем привет!
Не кидайте камнями, если не туда.
Проблема - не могу прошить на Lenovo B590 модифицированный без белого списка BIOS. Брал его на www. bios - mods.com. Вроде прошивка заканчивается успешно, но откуда-то возникает старый BOIS. Причем в старом нет возможности установить время.
Видео прошивки по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=19rzlc ... wv4iWpQbCA
Уважаемые, скажите, что делаю нет так и что нужно сделать для корректной прошивки модифицированного?
Последний раз редактировалось EvgenG 18 апр 2018, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b590 (Win 7 64 bit) Не могу завершить прошивку Bios
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:33
Доброго времени. Каким прогером шьете? Если стирание проходит почти мгновенно, то шейте на другую флэшку, ставьте ее на плату и смотрите поведение.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:44
по ссылке - файл не обнаружен. После стирания, на чистоту проверяли?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 16:01
Светлая память
Светлая память
erch_45, gserg: автор, судя по всему - програмно шьет, а не программатором.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 16:26
Да, программно - загрузочной флэшкой из-под DOS. Ссылку поправил.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:23
откройте хекс редактором то что шьёте и сравните с содержимым флеши, по вашему кину у вас шьются только некоторые куски, возможно те что относятся к белому списку, остальное у вас не шьётся, насколько я понял.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 21:14
Есть здесь на форуме темка по этому поводу есть три варианта биосов H1ET**** , H5ET****, H9ET****, мб вы не ту версию пытаетесь изменить ??
P.S. ссылка на тему viewtopic.php?f=58&t=30134
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 21:34
Каким програматором лутше шить биос ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:10
MiniPro USB TL866CS к примеру
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:13
Скачал подходящую версию Bios. Прошил...теперь вообще не запускается... Теперь только программатор. Блин...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:34
Теперь уже да. Ну или попроси сервисника у которого он есть прошить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (820-00239-A) Не удается завершить настройки
в форуме Apple
AbdukahhaR
02 авг 2023, 15:44
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BenQ Joybook S32B (Win 7 32 bit) Не работает штатно с Core 2 Duo T9300
[ На страницу: 1, 2 ]
alexs123
40
5544
13 окт 2024, 20:23
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Lenovo B590) нет изображения
korolevn12
10 янв 2018, 17:11
ncs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Intel) Lenovo B590 power on but no display (picture)
cygron
28 июн 2021, 08:32
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (B590) KBC problem?
miros84
28 сен 2017, 20:24
Ewind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 123
