Текущее время: 30 ноя 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: M2n68 plus сгорела звуковуха и мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:29
Принесли комп с автостартом, раскалялась звковуха и мульт It8712f-s KXS. Поставил мульт с точно такого донора. Завелась нормально, только PS/2 не работали (у донора была тяжелая судьба в виде метившего его кота). Поставил звук тоже с донора. Воткнул сзади наушники, звук есть. Погонял тесты, всё норм. Через пару дней воткнул наушники спереди и включил. Звуковуха поплавилась, мульт раскаляется. Теперь думаю заказать новый мульт у китайцев или что это было?
 Заголовок сообщения: Re: M2n68 plus сгорела звуковуха и мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:57
Светлая память
Светлая память
ИМХО в передней панели есть проблемы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 19:31
Пришли мульты из Китая, поставил. Оказалось блок питания Фокс выдает в дежуре около 10 вольт и палит мульты. Поменял в блоке кондер в дежурке, всё ОК.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Долго стартует Bios Asus M2N68 PLUS
в форуме Asus
LineStar
04 дек 2019, 09:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68 Rev. 1.02G
в форуме Asus
Lev_C
3113
16 янв 2017, 11:44
Pauls_Al Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N68-AM SE2 rev:2.0 код ошибки EE
в форуме Asus
zay
20 дек 2017, 16:07
zay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта.
в форуме HP
Hoodlum
20
6362
24 апр 2018, 17:46
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N68-AM SE rev.2.0. Питание памяти
в форуме Asus
Sergio83
3202
14 ноя 2019, 22:40
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Vasyasneg и гости: 13
