Текущее время: 14 ноя 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: G570 (compal la675ap) не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 17:36
Всем привет...Не включается ноутбук, дежурные напряжения присутствуют 3.3, 5, на кнопке 19в, немного меня смущает(вроде бы 3.3 должно)Поделитесь схемкой, если у кого есть, в частности хотелось бы увидеть последовательность запуска
 Заголовок сообщения: Re: G570 (compal la675ap) не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 20:10
на некоторых платах 19В на кнопке и должно быть. Все нормально здесь.
Схема на форуме есть, только вряд ли вам она поможет.Напряжение на кнопке падает в момент нажатия? до мульта доходит? мульт запитан? из мульта сигнал нажатия транслируется? какое потребление у платы? хоть прошить бы попробовали...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 20:50
да напряжение проседает и доходит, питание мульта на 127 ноге 2.95вольта(вроде бы 3.3 должно быть).Шил обе флешки. Вот как раз схема и поможет разобраться, чтоб увидеть последовательность запуска у данной платы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 22:03
https://www.google.com.ua/search?q=la-6 ... e&ie=UTF-8
Первая, можно пользоватся
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:36
Вроде бы да) LDO померь. Также генерацию на кварце.
S3 и S5 снимаются?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 14:57
Ребят как на данной схеме формируется ACIN , на схеме показано через резистор pr339, на плате найти его не могу...И плюс ещё на 100 ноге мульта было 0в, поднял её стало 2.15, в чем причина в мульте, то что он ресет не снимает, флешку ЕС прошивал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
dimon_79
3450
07 мар 2017, 13:50
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
4576
19 сен 2018, 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP rev.1.0) Включается и выключается. Нет питания CPU_Core+. Делюсь опытом.
Boglen
28 дек 2017, 20:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (compal la-6753p) нет инициализации пост 2е
DreamCatcher
20 ноя 2018, 16:25
Dryus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (Compal 6753p rev 1) низкое разрешение после переделки UMA
zheleznyak
20 июл 2018, 15:34
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., Азик, mohammedsf, pirat31 и гости: 78
