Текущее время: 21 ноя 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: Dexp Achena T105 (6-77-W940LU) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:13
пришёл без инициаизации. прошил биос и EC отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W9xxLU/. не помогло. по power sequence из схемы выполняется всё. но инициализации нет. заменил brasswel. ничего не изменилось. генерация на кварце 25 МГц есть. с U7 есть 32,768 Кгц, 13,2Мгц, 25Мгц, 12Мгц. основной биос вычитывается (пачка импульсов в момент нажалия на кнопку вкл пробегает). а на флешке мульта тишина. Эт нормально ?
был другой дексп на похожей платформе но на Bay Trail, на флешке мульта тоже была тишина но при этом он работал нормально.
собсно главный вопрос. куда ещё копать? Уже заменён brasswel, мульт IT8987E, сняты сеть, кардридер, звук. у кого нибуль есть точно рабочие дампы биос и ЕС ?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Achena T105 (6-77-W940LU) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:22
такая же проблема, посткодов нет, теже действия произвел. Вот что смущает дамп на ec на сайте не полный, только половина 60 Кб, а ноут видимо мне достался уже шитый таким же. Даже не знаю, что еще может быть, на проц уже попал.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 19:45
Попробуйте от сюда: https://dinistor.info/noutbuki/dexp/noutbuk-dexp-w940lu-dexp-athena-t106
Только смотрите какой проц стоит, тоже сталкивался с этим, плата вроде одна и та же, а из-за разных процов биос от другого может не работать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 09:51
Тут почитай. Не поможет, напиши, сколько потребляет тока.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo w940lu (w940lu (6-71-w94l0-d02)) Нужен дамп
в форуме Clevo
forme_r
10 апр 2018, 15:15
forme_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp athena t105 (w940lu00) нет инита.
в форуме Clevo
Dem0n
30 мар 2019, 18:45
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp (W940LU) Нет изо на матрицу, на внешке есть
в форуме Clevo
Grizli_saratov
05 июл 2018, 13:44
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp O156 (Clevo W940LU) нет инита
в форуме Clevo
segaK_yar
2466
30 дек 2019, 18:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Ahtena T116 ((w940lu (6-71-w94l0-d02))) поделитесь дампом
в форуме Беседка
den978
03 дек 2020, 20:19
den978 Перейти к последнему сообщению
