Текущее время: 24 июн 2024, 17:15
manzan
Заголовок сообщения: Re: Neovizus NVD-104a не вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2018, 17:44 |
Зарегистрирован: 18 апр 2018, 16:45 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Геленджик
ваня5 писал(а): Какое потребление? запустить от блока питания(что-то должно греться)!? если свистит значит уходит в защиту, уходит в защиту значит кз, какое напряжение приходит 12?? должна быть шимка. прозвоните мосфеты и (катушки-относительно земли) на замыкание Блока питания лабораторного нема(( да, и правда греется в районе, обознченном зеленым маркером. А катушка, обозначенная красным маркером звонится на землю. Питается рег от 12В. Мосфеты идентифицировать не хватает знаний(( https://prntscr.com/j7dpae
fobos
Заголовок сообщения: Re: Neovizus NVD-104a не вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2018, 22:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70095_1540855775.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 688.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: г. Ставрополь
manzan писал(а): ваня5 писал(а): Какое потребление? запустить от блока питания(что-то должно греться)!? если свистит значит уходит в защиту, уходит в защиту значит кз, какое напряжение приходит 12?? должна быть шимка. прозвоните мосфеты и (катушки-относительно земли) на замыкание Блока питания лабораторного нема(( да, и правда греется в районе, обознченном зеленым маркером. А катушка, обозначенная красным маркером звонится на землю. Питается рег от 12В. Мосфеты идентифицировать не хватает знаний(( https://prntscr.com/j7dpaeпроверяйте конденсаторы, дроссели, шимы - MP1482DS DC-DC Step Down Converter
bvj
Заголовок сообщения: Re: Neovizus NVD-104a не вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2018, 20:14 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:35 Наличности на руках: 98.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 96 Откуда: Ижевск
manzan писал(а): греется в районе, обознченном зеленым маркером Поточнее надо бы выяснить. Тут 3 преобразователя, пощупай пальцем сами микрухи и дроссели, напряжения на выходах измерь, они промаркированы. Дроссель красным маркером включен не так, как остальные 3 дросселя, может быть и должен на землю, смотреть по печати надо как включен. manzan писал(а): Мосфеты идентифицировать не хватает знаний Какие мосфеты? В этом районе нет ни одного, все 3 преобразователя синхронные без внешних ключей. Осцилл-то хоть есть?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt |
38 |
13111 |
29 мар 2016, 12:42
Анаt
a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович |
1 |
1404 |
17 авг 2019, 10:58
сергей петрович
Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus |
13 |
3376 |
03 апр 2020, 14:51
tachkarus
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus |
7 |
1173 |
24 авг 2022, 13:11
mosfet666
Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл
в форуме Packard Bell & NEC
MVV1983 |
14 |
1893 |
21 мар 2023, 20:53
MVV1983
