Текущее время: 09 ноя 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: Asus X540SA (X540sa) нет изо после залития
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:26
вопрос. после залития все отмыл на внешний монитор изо идет все ок, на матрицу сигнал не идет. Заменил разъем LVDS заменил шлейф правда было только от модели Asus X540LA нет изо. Есть у кого распайка 40 контатного шлейфа с одной 40 с другой 30 пин Slim
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540SA (X540sa) нет изо после залития
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:27
Питание 3.3В на матрицу идет?
Питание подсветки есть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:25
так знать бы хотя бы распайку где смотреть
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:42
В документации на матрицу все написано.
Для примера вот на стр.8
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 23:38
на линии +3,3V сидят DC/DC преобразователи, питание которых сдобрено фильтрующими емкостями - можно пройтись мультимитром по керамике. Если "никого" нет - вероятно со стороны матери заперт ключ. Понятно, что шина питания будет отличаться упитанными дорожками и визуально, как правило, понятно что к чему принадлежит. Это в общих чертах, без схемы)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 05:36
Непонятно, включается ли подсветка? На этот аппарат есть Repair Guide. Напряжения питания матрицы смотрятся на разъёме, для этого не нужна схема ибо и так ясно. Ещё проще смотреть напряжения не на материнке, а на матрице, как и предложили выше. В крайнем случае в качестве примера можно посмотреть любую схему с аналогичным разъёмом, например asus x550 с edp матрицей. Распиновка, конечно, может не сойтись, но в целом ситуация прояснится.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 06:52
Если на матрицу посветить изо есть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:28
да добрался. 12,13 pin VCC есть
26-29 LED Power 19 V - есть
но вот 6 lane0 и AUX_p на осциллографе нет шевеления
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:43
а не проще ли матрицу заведомо исправную кинуть и потом рассуждать кто там виноват?
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:44
Пришла матрица изо есть, но нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 10:43
Поменял RT2168 ИЗО есть подсветки до сих пор нет
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 35 секунд: ----------
со стороны матрицы
22( LED_EN) 2,2 В, но вот 23 (PWM) - 0 В
со стороны разъема
24-27 +3VDS 3,3 В
29 EDP_HPD_Con 2,4 В
32 BL_EN 3,3 В
34 LVDS_LCD_PWR 3,3 В
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:26
32 BL_EN 3,3 В ---> 22( LED_EN) 2,2 В
34 LVDS_LCD_PWR 3,3 В ---> 23 (PWM) - 0 В
Вероятно проблема со шлейфом матрицы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 05:41
Все верно проблема была в разъеме пин 23 соединил напрямую все заработало. Тему можно закрывать
 ! igils писал(а):
Так закройте, у вас для этого есть кнопки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540sa (x540sa) перегрев, нет изо
Volich
2381
30 ноя 2018, 07:31
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
7862
27 окт 2017, 16:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540SA (X540SA) Нет изображения на матрицу
MSMxxx
29 окт 2018, 17:01
MSMxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 17:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA-XX020T (X540SA REV. 2.1) Помогите распознать элемент
Artmax
31 окт 2019, 16:18
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss, valeraйфф и гости: 62
cron
