Текущее время: 08 ноя 2026, 19:44
 Заголовок сообщения: g6-1162er (Quanta R13) не работает дискретная видеокарта в играх
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:45
Не получается задействовать дискретную видеокарту HD 6470M (216-0809024) в играх. 3DMark видит только интеловскую графику, в диспетчере дрова стоят на обе графики, Furmark 1.20 видит обе графики а в играх никак. В чем может быть проблема? Дрова с офсайта, ОС перебивалась, стоит WIN7 x64.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) не работает дискретная видеокарта в играх
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 16:11
а в каталисте выставить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 16:34
В настройках переключаемой графики выбираю для приложения - "максимальная производительность", в итоге запускаю игру а в ней видится только Intel HD
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:25
пробуйте драйвер от AMD https://support.amd.com/ru-ru/download
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 07:58
Дрова с сайта AMD тоже не решают проблему.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:17
Заметил что частота памяти и видео-ядра не поднимается даже при нагрузке на видеокарту. Смотрел GPU-Z нагружал Furmark-ом. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:27
как вариант - видик уже доживает свое
Сомневаюсь что это софтовая проблема, тем более если в игры играть
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:20
Как оказалось Furmark в данном случае работает не корректно. Запустил OCCT GPU и GPU-Z показал изменение частот.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 09:53
проблема решена?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) не работает дискретная видеокарта в играх  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 10:13
Vsirf писал(а):
проблема решена?
Да, решена.
 ! igils писал(а):
Тогда тему закрывайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116
vaterlou
3005
19 апр 2018, 17:16
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE
vaterlou
2450
06 апр 2018, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1162ER (QUANTA R13) Изменение модели в биосе
Ilyasmnv
23 июн 2019, 09:10
Ilyasmnv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire ES1-731G-C7U8 (DAZYLBMB6E0) Не работает видеокарта в играх
Kosty77
09 янв 2023, 11:31
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1053er (quanta r12) Не работает дискретная видеокарта
megamatvey
20 дек 2018, 06:41
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
