Текущее время: 06 ноя 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: HP G62 (foxconn safina) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:00
Всем привет.
Ноутбук HP G62 нет картинки на матрицу, только подсветка, на внешку дает полосы (картинка во вложении). Менял видеочип (был в КЗ). Из-за видеопамяти могут быть такие полосы?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (foxconn safina 01013tm00-600-g) Нет изображения (только подсветка)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:19
Светлая память
Светлая память
Xplane писал(а):
Менял видеочип
Какой на какой?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 10:00
igils писал(а):
Какой на какой?
216-0774009 на такой же.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (foxconn safina) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:12
Светлая память
Светлая память
Так у вас 2 видео, и стартует эта плата на интегрированном в мост.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:13
А север жив? на плате в переключаемой графикой, lvds идут с него. Вообще на них принято менять север и оставлять встроенное видео, а платы dis only идут на доноры, по причине дороговизны замены двух чипов сразу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:03
Сообщение не в тему
воу-воу полегче, это у вас может так принято, не надо за всех говорить))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:33
Изначально так и думал что в севере дело, но смутило слишком низкое сопротивление на конденсаторах в обвязке видео (меньше Ома было)и решил поменять сначала его. Попробую поменять север.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 11:42
Заменил 216-0752001, заработало. :-): Что интересно старый на прогрев ни как не реагировал.
Спасибо что направили на путь истинный :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 foxconn safina) Нужен BIOS -whitelist
Абитуриент
3089
28 ноя 2016, 13:13
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
Юрий Тобольск
26 дек 2016, 15:08
miha5545 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84re (foxconn safina) Восстановить mac adres
odysey
01 апр 2017, 13:43
sentay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b14tr (foxconn safina rev mv (pm_a_hpc_s mv_mb_v1)) дамп мультиконтроллера
НЕЛ-Юган
12 сен 2018, 17:58
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g62 (Foxconn safina) Мост 2016
Никулин Дмитрий
10 дек 2019, 11:18
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ams878787 и гости: 135
