Текущее время: 21 сен 2024, 07:24
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 19 апр 2018, 22:58 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 287 Откуда: kiev
1. Прошывка биоса 2. Сопротивление по силовым линиям( мульт то не просто так сдох) 3. Сбитые елементы и сколы на чипах 4. Пост карта 5. Подкинуть проц и озу 6. Исключить непропай мульта Что первое в голову сбрело, с чего начать решайте сами) ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- мож че полезное есть
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 19 апр 2018, 23:11 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
demonn2012 писал(а): Исключить непропай мульта Это в первую очередь исключил, проверил еще раз и на всякий случай пропаял паяльником все контакты. Остальное все обязательно завтра буду проверять. Еще одно мне интересно, должен ли при этом грется хаб? Температура там конечно не большая - палец можна удержать свободно.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 11:45 |
lapot2 писал(а): пооосткааартууууу пост карты у меня нет
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 12:12 |
dzigarok писал(а): пост карты у меня нет А нада бы. 150-250 грн. На какую то даже простенькую не так много. Все равно в большынстве случаев ее придется распаивать. А по существу, то мимо пост карты там есть над чем еще поработать.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 15:07 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
ну наличие сигнала включения наверно главное условие а это что dzigarok писал(а): Видео - 0.9В есть
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 15:20 |
lapot2 писал(а): ну наличие сигнала включения наверно главное условие а это что dzigarok писал(а): Видео - 0.9В есть напрежения на дроселях возле видеочипа. +VGFX_CORE на дроселе возле самого процессора отсутствует, тоесть питание встроеной графики в проц.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 15:35 |
а оно там быть должно? что говорит барда? посткарта.. dzigarok писал(а): Не поднимается напрежение +VGFX_CORE. Оно должно появится после того, как пройдут некоторые этапы инициализации.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 15:48 |
lapot2 писал(а): а оно там быть должно? что говорит барда?
посткарта.. Врятли, так как у нас дискретная запитана и в первую очередь изо будет выводить она. Посткарты нет. Что еще может быть, если все напрежения присутствуют на плате?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 15:59 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3452 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
dzigarok писал(а): Посткарты нет так купите самую дешевую хотя бы, или компал + лпц возьмите что б подцепить на лпц потребление платы какое? dzigarok писал(а): биос шил по стикеру , или по тому что на тектолите пишет?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 16:02 |
lapot2 писал(а): многое может быть.. Это само собой Подскажите в какую сторону смотреть, мульта или посерйозней - хаб?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 16:13 |
dzigarok писал(а): Подскажите в какую сторону смотреть, мульта или посерйозней - хаб? зачем что то менять не зная какое потребление платы и идут ли посткоды? +VGFX_CORE поднимается примерно середина/конец постов озвучте потребление платы Проц исправный ставился Набортная озу есть ? И купите постку
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 16:29 |
demonn2012 писал(а): мож че полезное есть
Смотрели? Полагаю что нет(
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 17:19 |
demonn2012 писал(а): demonn2012 писал(а): мож че полезное есть
Смотрели? Полагаю что нет( еще нет прав, чтобы скачать ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- dzigarok писал(а): по стикеру , или по тому что на тектолите пишет? Биос шил по стикеру - X75VCP. А текстолит X75VB. Потребление колебается от 0.66 до 0.78А и так цылично - поднипается плвно и падает в этом диапазоне. ОЗУ распаяна, таже есть слот и в нем тоже была ОЗУ, которую менял на свою рабочую, проц таже ставил другой, поведение платы не меняется.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 17:26 |
dzigarok писал(а): еще нет прав, чтобы скачать Смотрите почту. Пробегитесь по поверсиквенсу
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 20 апр 2018, 18:02 |
dzigarok писал(а): ОЗУ распаяна, таже есть слот и в нем тоже была ОЗУ, которую менял на свою рабочую При ините , вначале детектится набортная ОЗУ , потом слотовая Как типовуха, на этой плате могла память умереть, и инита не будет посткарта это бы показала
Saxet
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 26 май 2018, 02:36 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 519 Откуда: Донецк
имею на руках идентичную плату с идентичным косяком. изначально мульт в КЗ, посадил новый мульт и получил мерцмние диодом вайфая. причем батарейка отсутствует и когда CMOS сброшен сначала индикаторы горят не мигая, и по ощущениям когда CMOS прописался (секунд 5-6) потом начинает мигать. если не сбрасывать то сразу при нажатии кнопки мигает вафля. ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 1 секунду: ---------- посты бегут по кругу 0b 00 10 19 но после какого ресет срабатывает не понятно
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VD (X75VB) нет инициализации Добавлено: 28 май 2018, 15:51 |
Міша Смич писал(а): к вам это тоже относится, смотрите какого пункта нет, павергуды, дать проц заведомо исправный... впаянная озу есть? Не греется ? Выше об ОЗУ и проце писал. Всем спасибо! Клиент не захотел ждать решил заказать б/у мамку.
