Текущее время: 21 ноя 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Монитор PHILIPS 190V. Нужна прошивка.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 23:03
Модель: 190V9FB/62.
Процессор: TSU????? залито каким то лаком, не стал отшкребать пока.
Флеш1: SST25F010.
Флеш2: 24C16WP.
Симптомы: Монитор работает, но не пропадает табличка "аналоговый вход", серая и висит на экране по центру. Иногда пропадает на несколько секунд и по новой. Кнопки не управляемые, если получается зайти в меню, подсветка строки бегает, проскакивая все пункты и не фиксируется, можно поймать нажатием кнопки "ОК", но зайти дальше не получается. Кнопка питания работает не управляемо, можно с нескольких попыток выключить, может сам включиться. Одним словом "Такая цветомузыка". Сам монитор показывает отлично, все четко и нет нареканий на изображение. Питание в норме, судя по надписям на плате. Схему не могу найти в свободном доступе.
Монитор взял у родного брата, иногда, если есть время, ремонтирую по мелочи разную аппаратуру, для себя или знакомых.
Нашел несколько прошивок, не подходят, уже флешку жаль отпаивать и переписывать. 5 попыток не принесли результата, залил старую прошивку, все работает также без изменений.
Ради такого дела и программатор купил и станцию паяльную, пригодится на старости лет.
Извините за пред историю долгую, нужна прошивка на этот аппарат и схема. Заранее благодарю.
 ! Ozzy писал(а):
1. Заголовок (он же тема Вашего нового сообщения) должен максимально подробно описывать суть Вашего сообщения, чтобы другие пользователи, не открывая сообщения, могли понять, о чем Ваш вопрос. Заголовок сообщения не может ограничиваться только названиями модели телефона, ноутбука, материнской платы, видеокарты, программатора, программного обеспечения и т.д.. Также заголовок не должен отражать только Ваших потребностей, как, например, «Помогите», «Не работает», «Не включается» и т.д..
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, плиз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 01:34
LCD монитор Philips 190V9 HNV9190T
проц TSUM1PFR-LF
флеш SST25VF010A
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 08:56
Возможно у вас кнопки "залипли", попробуйте с отключённой клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 09:38
Спасибо за информацию. Буду пробовать. Кнопки в норме, проверил и все пропаял. У меня пока нет возможности скачать вложения, буду участвовать в жизни форума.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор PHILIPS 190V. Нужна прошивка.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 12:40
кинул в личные сообщения, проверяй
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 16:03
Спасибо большое Elsid79. Вечером проверю. О результате напишу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 18:31
еще не мешало б поменять микросхему flash SST25F010 + Eeprom 24C16WP(только считать дамп,после затереть все FF), и для полной картины поменять электролиты, чтоб от просаженных дежурок микросхемы не сходили с ума.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 18:37
Elsid79, я понял. Eeprom 24C16WP - сегодня взял на радио рынке, flash SST25F010 - заказал, по электролитам тоже все понятно. Буду делать. Спасибо большое.
---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 59 секунд: ----------
Доброго времени суток. Залил прошивку, которой поделился Elsid79. Все заработало. flash SST25F010 - оставил старую, перепрошил, так как новой не нашел сегодня. Eeprom 24C16WP - новая(как советовали, затер все FF). Кнопки работают нормально, все ОК. Поменяю еще электролиты, не помешает и пожалуй все. Соберу, проверю, отпишусь о результате.
Еще раз спасибо, за помощь и поддержку Elsid79.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор PHILIPS 190V. Нужна прошивка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 09:31
Доброго Времени суток. Заработал аппарат как ему положено.
Благодарю за прошивку. Поменял электролиты, сделал как советовали.
Отмечаю как выполнено.
 ! igils писал(а):
Для этого слов недостаточно. Надо галочку зеленую нажать на том сообщении, в котором тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Розыскивается прошивка Philips 190V (MWV1190T)
в форуме Philips
RD_LDL
12 май 2016, 11:23
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Philips 273V5Q прошивка
в форуме Philips
Vladimirovich
8627
04 май 2016, 12:22
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Philips 248C3LSB нужна прошивка
в форуме Prestigio
vitaly_od
24 июн 2020, 15:57
vitaly_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор philips 190b6 Нестабильные выходные напряжения
в форуме Philips
dellvova
9979
05 янв 2015, 13:12
dellvova Перейти к последнему сообщению
