Текущее время: 08 ноя 2026, 00:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нет включения. Нужны данные.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 17:06
Lenovo Yoga 500-15ISK LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011 поступила со сломанным USB на дочерней плате.
При подаче питания очень кипели ШИМ 3.3/5V pu4501 1275C, pu4802 81382 питание процессора (предположительно 1.05V).
Заменил 1275C на RT8249AGQW, 81382 на аналогичную. Заменил все 4 мосфета на pu4501.
С помощью ЛБП нашел пробитый ключ U6601, которая коммутирует 5V на шлейф на дочернюю плату. Отцепил ее.
После чего у меня появились LDO 3.3 и 5V. Нашел, что начал кипеть мультик NPCE285PA0DX. Заменил.
Снял копию с флешки и влил в нее предположительно живой BIOS отсюда viewtopic.php?f=58&t=47204
В результате этих манипуляций у меня есть оба LDO. Мультик питается 3.3V. На кнопке дежурка есть.
На силовых выходах дежурки 3.3 - 0В, а на 5В канале примерно 0.84В.
По LDO 5V течет 40мА
По LDO 3.3V течет 120мА - куда, я не вижу.
При подключении АКБ чарджер не включается, на +Batt подводится 0.25V. На мультовых пинах #4, #5 разъема АКБ 3.3V имеется.
Разумеется, старта платы нет, однако ШИМ дежурки вполне себе теплая, хотя на кристалле хаба я не чувствую повышение температуры.
Моя проблема, что нет осциллографа.
Я полагаю, что хаб отошел на тот свет. Текущие сопротивления по шинам питания процессора 30 Ом, 15 Ом, 10 Ом, 10 Ом.
Если есть плата под рукой, прошу промерить сопротивления проца по шинам питания процессора.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нет включения. Нужны данные.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 17:20
По прежнему прошу помощи с невключашкой.
Я пересадил проц, еще раз перепроверил работу питания 3.3/5V.
Теперь у меня поднимается +3VALW и +5VALW.
На кнопку питания не реагирует, при подаче AC происходит автозапуск, загорается белый диод. Из напряжений на плате поднимается 1.031 (вероятно 1.05V) c ШИМки pu5301 pl5301. Соответственно, хаб чуууть прогревается.
И поднимается питание памяти pl5101 1.35V.
После подключения AC также запускается чарджер и АКБ встает на зарядку. На плате светится оранжевый диод - индикация заряда АКБ.
Нужен дамп BIOS и советы.
UPD: на кнопку все-таки реагирует, выключается и затем включается.
UPD2: ШИМки питания ядер процессора ncp81382 не включаются. Вот что на них накопал:
http://www.farnell.com/datasheets/2255385.pdf
На 4-м пине PWM from controller по даташиту должно быть 3-5V, по факту на плате там никого. Откуда берется это напряжение ?
На 3-м пине висит 5.04V
SMOD# Skip Mode pin. 3−state input (see Table 1 LOGIC TABLE):
SMOD# = High States of ZCD_EN and PWM determine whether the NCP81382 performs
ZCD or not.
SMOD# = Mid Connects PWM to internal resistor divider placing a bias voltage
on PWM pin. Otherwise, logic is equivalent to SMOD# in the high state.
SMOD# = Low Placing PWM into mid−state pulls GH and GL low without delay.
There is an internal pull−up resistor to VCC on this pin.
На 2-м пине сигнал DRVON from controller (DISB#) все время 0.
Output disable pin. When this pin is pulled to a logic high level, the driver is enabled. There is an
internal pull−down resistor on this pin
Дорожка идет к pu5001. Восьминогая фигня, питается от 5V. Возможно, она не живая. Помогите опознать.
На 36 пине висит 5.04V ZCD_EN PWM drive logic and zero current detection enable. 3−state input:
PWM = High GH is high, GL is low. Текущее состояние.
PWM = Mid Diode emulation mode.
PWM = Low GH is low. State of GL is dependent on states of SMOD# and ZCD_EN
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 08:56
Еще раз UP.
Драйвер NCP81382 обсуждался тут viewtopic.php?f=53&t=63742&hilit=%2Ancp81382%2A , но безрезультатно.
Я не понимаю, откуда формируются сигналы
A) Pin 4 - PWM Input
"The PWM Input pin is a tri−state input used to control the
HS MOSFET ON/OFF state. In conjunction with ZCD_EN
it also determines the state of the LS MOSFET. See Table1
for logic operation. The PWM in some cases must operate
with frequency programming resistances to ground. These
resistances can range from 10 k to 300 k depending on
the application. When SMOD# is set to > VSMOD#_HI or
to < VSMOD#_LO, the input impedance to the PWM input
is very high in order to avoid interferences with controllers
that must use programming resistances on the PWM pin.
If VSMOD#_LO < SMOD# < VSMOD#_HI (Mid−State),
internal resistances will set undriven PWM pin voltage to
Mid−State."
Б) Pin 2 - (DISB#)
"Disable Input (DISB#)
The DISB# pin is used to disable the GH to the High−Side
FET to prevent power transfer. The pin has a pull−down
resistance to force a disabled state when it is left
unconnected. DISB# can be driven from the output of a logic
device or set high with a pull−up resistance to VCC."
Возможно драйвером управляет процессор ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 09:04
Светлая память
Светлая память
Не понял, сам мульт прошивали?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 09:11
Мульт NPCE285PA0DX был заменен с донора по факту обнаружения кипения.
Прошивать не прошивал. Нет информации о том как и чем это можно сделать, но есть надежда, что он сам поднимает свой кусок прошивки из флешки биоса.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 09:15
Светлая память
Светлая память
Как нет информации? Программатор Вертьянова например.
Lenovo из main не подтянет.
По питанию ядра. Сначала должны подняться все вторичные напряжения, потом обмен моста с BIOS и только потом обмен ШИМ с процессором и VCORE.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 09:30
Прошу прощения, но точно ли программатор Вертьянова поддерживает NPCE285 ?
Тут нет viewtopic.php?f=170&t=15912
В любом случае я поеду куплю его прямо сейчас, но применительно к конкретному мульту он мне нужен ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 09:33
Светлая память
Светлая память
Тьфу, верно. Нет в этом мульте прошивки.
Тогда поднятия напряжений и чтение BIOS смотреть. RTC тоже не вредно.
Сопротивление по дата линиям USB.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 09:41
Хаб заменен на новый (в смысле весь комбайн Intel® Core™ i3-6100U Processor Cache, 2.30 GHz SR2EU)
Напряжения понимаются 3/5, память 1.35, Хаб 1.035 (1.05?), чарджер начинает заряжать АКБ.
Обмен на флешке есть, на АКБ есть.
Есть вариант, что процессор недосел, хотя я старался этого избежать. Но хаб-то сел...
Сопротивления по USB проверял - без аномалий. Перепроверю сегодня.
Сопротивления по линиям питания комбайна такие:
Хаб 51 Ом
Далее PL -вероятно GPU 10 Ом
Далее 2 питания ядра по 4.2 Ом (такие же, как я замерил на новом процессоре перед установкой)
(все измерения включают погрешность щупов мультиметра).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 10:21
Светлая память
Светлая память
Если процессор заменен, то можно и не проверять сопротивления.
Посты есть? Или обмен на LAD-ах?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 20:36
На LPC шевелений нет. Проц же не запитан.
Кстати, перекатал его нще раз аккуратно, на 0.45 шары сел хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 06:53
День добрый, kornaut [ТС]! Можешь сказать полную маркировку флешки биоса? Принесли такой же аппарат с проблемой не включения. Есть смутные сомнения, что стоит не та. Сейчас у меня стоит W25Q128FVSG.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK 80r6 (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
7850
09 июн 2017, 17:26
diosoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-14ISK (Wistron LT41 SKL 14292-1 448.06701.0011) BQ24780 после залития
aplicator
07 май 2017, 23:49
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-14ISK 80R5 (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) нет изображения ,черный экран
tsvyak07
3255
25 мар 2020, 10:58
tsvyak07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 500 14isk (LT41 SKL 14292-1 448.06701.0011) нужен дамп биоса
lutojan1988
20 сен 2021, 14:57
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300s (14) (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) не включается
seregapplk
14 дек 2018, 09:28
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
