Текущее время: 07 июн 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: Asus X53T короткое.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 10:40
Модель Asus X53TA-SX075R платформа QBL60 LA-7552P. Сказали якобы после падения. жесткий диск с погнутой внешней крышкой, больше следов падения не наблюдаю. При подключении БП (зарядки) уходит в кз, от аккумулятора не включается (может разряжен ). Потыкал мультиметром, PQ102 4483A пробит(снял), короткое по питанию осталось. В этом районе поснимал дроселя кз где-то в цепях питания. Поделиесь куском схемы в районе PQ102-PQ101, PU101(ISL6251) или схемой целиком ( уменя нет прав для просмотра). Просьба выложить на сторонний ресурс. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53T короткое.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:17
батарейкой проверить что именно коротит не пробывал ??
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:20
в смысле батарейкой? блоком питания с ограничение по току и напряжению? пока нет такого, увы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:41
Набираем в google la-7552p shema первая ссылка.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 18:06
видел я эту ссылку раньше ещё - битая она.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 18:26
Я утром спокойно скачал.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 09:21
батарейка - это батарейка ! в смысле коллекция батареек тапа АА из расчета в 1/2 от положеного напряжения (если 5 вольт то 2 батарейки , если 19 то штук 6-7) подключается к месту козы и смотрится что будет греться .... очень помогает в борьбе с мертвыми емкостями
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 09:38
хм, не практикую, но прийму к сведению. Вообщем шим ISL 6251 - кз(сдох), полевик 4438А -кз(сдох), короткое с платы не ушло, пока отложил, текучка.
Спасибо всем, поделившимся схемой.
P/S Да кстати вы знаете какой ток способна отдать единомоментно батарея типа АА?? то-то, я бы не стал пробовать даже.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 21:00
Про батарейки в качестве ЛБП - верно замечено, ток никакой. Единицы ампер нужны, чтобы разогреть коротящий элемент, да и регулировка плавная необходима.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53T MB ver.:K53TA (QBL60 LA-7552P Rev. 1.0) Нет изображения на матрице.
F0R0
3664
18 фев 2017, 15:38
F0R0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53T (LA-7552P) Не работает кулер
gre6nik58
27 ноя 2017, 20:12
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3T (Asus F3T rev.2.1) Короткое по +3VO
ubi777
2252
30 дек 2018, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52j (k52jr) Короткое 3VS
Craz
21 ноя 2014, 09:17
Craz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5205
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 11
