Текущее время: 21 май 2024, 13:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
КириллAPK
Заголовок сообщения: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 20 апр 2018, 11:30 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Народ, есть флешка GigaDevice 25B64C никак не могу прошить... Думал битая флешка, но нет, вторая тоже самое.. Обе считаются, стираются, записываются, но при верификации вылетает ошибка... На руках имеются два прогера MiniPro и тритон. В базах нет этой флешки(только 25q...) и я в ступоре как быть. Ещё пробовал заменить винбоардом 25B64... но не прокатывает, плата стартует но не инициализируется. Биос точно исправен. Платформа (если имеет значение) Qwanta ZRT. rev D.
_________________ Я не волшебник, я только учусь
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 23 апр 2018, 00:17 |
lu813 писал(а): может микруха плохо в программатор села... попробуйте почистить контактную группу.... встречал подобный баг.. Уже паспаял, а толку нет от этого нет
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 23 апр 2018, 01:06 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
КириллAPK писал(а): толку нет от этого нет Толк булет если прошьешь спомощью CH341A. Вложение: Chips_list.jpg
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 23 апр 2018, 04:18 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
КириллAPK писал(а): На руках имеются два прогера MiniPro и тритон. В базах нет этой флешки(только 25q...) и я в ступоре как быть. А быть очень просто. Взять и прописать её ручками. В базе она есть Возможно стоит обновить версию софта на минипро
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 23 апр 2018, 08:52 |
fAst0m писал(а): А быть очень просто. Взять и прописать её ручками. В базе она есть Всё верно 25Q64C в базе есть и в софта от MiniPro и от wizard, но мне нужна флешка 25B64C ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): КириллAPK писал(а): толку нет от этого нет Толк булет если прошьешь спомощью CH341A. Вложение: Chips_list.jpg Посмотри соседний пост, пожалуйста
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 26 апр 2018, 23:24 |
zenturion628 писал(а): Посоветуйся с автором этой темы пиши ему в личку. viewtopic.php?f=58&t=74904Посоветовался, у него другой программатор, который поддерживает эту флешку...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 26 апр 2018, 23:32 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,124.96
Сообщения: 2778 Откуда: Togliatti
Тест на сообразительность.... вбиваем в тему с дампами платформу и ищем search.php?keywords=ZRT&t=6507&sf=msgonlyнекоторые люди, спасибо им, указывают полностью флешки, где мы видим 25Q64FVsiQ тоже ставили на эту платформу - это самая типовая quad флеха, стоящая в большинстве современных плат; можно использовать ее вместо вашей если вы не можете ее прошить
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 27 апр 2018, 15:43 |
Doc писал(а): Тест на сообразительность.... вбиваем в тему с дампами платформу и ищем search.php?keywords=ZRT&t=6507&sf=msgonlyнекоторые люди, спасибо им, указывают полностью флешки, где мы видим 25Q64FVsiQ тоже ставили на эту платформу - это самая типовая quad флеха, стоящая в большинстве современных плат; можно использовать ее вместо вашей если вы не можете ее прошить Да, я видел дампы на эту флешку (скажу честно все не пробовал, а только один) и ноут не завелся... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Doc писал(а): Он не нужен, quad флеха аппаратно идет с этим регистром и софт программатора просто ругается на несоответствие со своей настройкой - на работоспособность не влияет. Никогда не проверяю и не ставлю Эта вкладка может понадобиться если захотеть из обычной сымитировать quad установкой галочки, но работать будет далеко не на всех платах. Поэтому лучше закупиться "натуральными" флешками Простите, а что за quad?
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 27 апр 2018, 15:56 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
КириллAPK писал(а): Простите, а что за quad? Режим работы шлешки на более высокой частоте ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- КириллAPK писал(а): Всё верно 25Q64C в базе есть и в софта от MiniPro и от wizard, но мне нужна флешка 25B64C без разницы что выбирать, прошиваются они одинаково, скорее всего у вас стоит Block protect, обратил внимание что на ревизию С часто ставят. Обратите внимание с какой скоростью у вас mini pro стирает микросхему, у него "баг" когда стоит защита, то программа пишет что стерла, а время стирания секунда. Можете попробовать прочитать, потом стереть и заново прочитать, если флешка пустая, то стирание ОК, и проблема у вас в записи, а тут уже другой прогер.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 27 апр 2018, 16:53 |
КириллAPK писал(а): Да, я видел дампы на эту флешку (скажу честно все не пробовал, а только один) и ноут не завелся... Бл вы пишите, что флеху не можете прошить Я пишу, что в вашу плату ставили и другую распространенную флешку, с которой уж точно проблем у минипро не было, причем тут дампы И скоро мы начнем ходить по кругу и выяснится, что проблема вообще в другом https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=453&t=140871Про quad там например https://www.pjrc.com/store/w25q64fv.pdf
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 27 апр 2018, 18:45 |
Doc писал(а): И скоро мы начнем ходить по кругу и выяснится, что проблема вообще в другом https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=453&t=140871Надеюсь не будем, попробую пост карту на мульт распаять... ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Doc писал(а): Спасибо что терпеливо тыкаете носом.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 27 апр 2018, 19:09 |
Я наверное плохо объясняю, но думаю "проблемы на вашей стороне"(с) КириллAPK писал(а): попробую пост карту на мульт распаять.. Если вы уверены, что проблема во флешке (ну или программаторе), зачем паять посткарту на мульт? Прошейте Winbond 25Q64FVsiQ (именно Q) и проверьте.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 27 апр 2018, 22:06 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
bown писал(а): Да флешка скорее всего неисправна... А вам часто попадаются неисправные сипиайки? Если программатор не умеет работать со статусом и снимать локи для конкретной микросхемы корректно, это не значит, что флеш дохлая.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 28 апр 2018, 00:45 |
Doc писал(а): Если вы уверены, что проблема во флешке (ну или программаторе), зачем паять посткарту на мульт? Прошейте Winbond 25Q64FVsiQ (именно Q) и проверьте. Я уже шил серию "Q" и ноутбук стартует без инициализации (прошу прощения если не упоминал ранее). Это было в самом начале, я считал родную флешку, и залил на серию "Q" (фирмы winboard и GigaDevice) , ноутбук стартанул без инициализации. По возвращение родной флешки ноутбук проинициализировался (но 1 из пяти раз он не включался), и именно по этому было решено переписать родную флешку... Но от своей невнимательности я не видел что нет серии "b" фирмы GigaDevice в моём прогера нет... А пост карту хочу распаять что бы видеть на чём зависает ноутбук. ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 2 секунды: ---------- Doc писал(а): зачем паять посткарту на мульт Для доставерности все таки я распаялся и к сожалению посты на 00... Значит все таки флешка...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 28 апр 2018, 11:11 |
Нифига это не значит - это ваши мечты и фантазии. Забудем про gigadevice; Winbond 25Q64FVSIQ там стоит с завода, минипро TL866 шьет ее без проблем и без всяких хитрых галочек, на ошибку регистра в конце проверки можно не обращать внимание вот даже фото платы для самых неверующих с этой флешки viewtopic.php?f=253&t=12997&p=535792&hilit=%2AZRT%2A#p535792Если с ней и правильной прошивкой не работает, значит проблема в плате, что косвенно подтверждает и нестабильная инициализация.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 28 апр 2018, 12:54 |
Doc писал(а): Winbond 25Q64FVSIQ Стоит именно она сейчас с дампом скаченным с сайта для неё, результат знаете... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Doc писал(а): Если с ней и правильной прошивкой не работает, значит проблема в плате, что косвенно подтверждает и нестабильная инициализация. Да, возможно вы и правы...
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS Добавлено: 28 апр 2018, 14:33 |
Doc писал(а): На оф. сайте нет полной прошивки, что вы туда шьете?) Я имел ввиду с форума. На vlab есть дамп на плату которая у меня, якобы под 25q64fv. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
