Текущее время: 22 ноя 2024, 05:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte 7950, Восстановление цепи питания
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 02:22
Дорогие специалисты, прошу вашей помощи в восстановлении цепи питания. Сам я невероятный новичок, поэтому очень рассчитываю на ваши советы.
Имеется: GigaByte 7950, фото ниже. Плата при включенном доп. питании не стартует - бп уходит в защиту. Без него - плата стартует, грузится винда, вентиляторы на видео крутятся, пищит спикер о нехватки мощности.
Есть информация от знакомого мастера, который провёл диагностику, что 2ой разъём доп питания(на фото цифрой помечен) - коротит, 1ый в рабочем состоянии.
На плате 20 мосфетов - 13 из них обведены на фото в зеленую рамку - 4935N RA25 и 7(помечены желтым кружочком) 4921N RXH1E.
Как проверять мосфеты ? Обязательно выпаивать или можно на плате сразу ?
Где можно купить мосфеты или аналоги , или может вы знаете на какой карточке взять донором. Прикрепляю фото
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 57 секунд: ----------
Произвёл диагностику мосфетов по одной из методик, которую увидел в видео пользователя Core на ютубе. Он предлагает мультиком в режиме прозвонки сначала замерять в направлении красный щуп к истоку - черный к затвору(должно быть падение напряжения), а в обратном бесконечность.
Результаты записал на картинку. Они следующие 6 мосфетов помеченных красным крестиком звонятся с понижением напряжения в обе стороны.
Если я правильно понял то мосфет с маркировкой 4921N RXH1E стоящий сразу за двумя 4935 представляет малое плечо. Т.о. все три мосфета малого плеча тоже вышли из строя. Белыми цифрами обозначено пониженное напряжение в mV. Первых два показывают по 110 и 180, соответственно, и обратную сторону(от затвора к истоку) не звонятся(1 на мультике), а третий в обе стороны КЗ. Мосфеты малого плеча не помеченные показывают 700мВ.
И последнее мосфет малого плеча на нижней группе при замере от истока к затвору показывает 110, в обратную сторону бесконечность.
10 из 20 мосфетов вышло из строя, я так понимаю прогноз жизни чипа удручающий ? :cry_ing:
Что скажете ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 7950, Восстановление цепи питания
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 13:49
Добрый день. Вот и снимите тот, что в "КЗ", потом проверьте КЗ на разъеме доп. пит. И что такое - "малое плечо"??? Есть понятие - верхнее и нижнее. В верхнем у вас - NTMFS4921N, в нижнем - NTMFS4935N.
тут например купить можно
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 17:40
с малым плечом напутал в терминах, конечно верхнее и нижнее верно. на алиэкспрессе перешерстил все страницы, точно таких же нету. по ссылке у транзюка две ноги на исток сбоку две на другой стороне, на видюхе же 4 с одной стороны и так же 4 с другой - зеркально
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 5 секунд: ----------
за неверные название верхнего и нижнего плеча не серчайте, не знал). КЗ на транзисторе верхнего плеча. буду устранять и включать карту.
1)как отмечено на картинке 6 транзисторов нижнего плеча имеют падения напряжение при прозвоне в направлении затвор -> исток, при том что другие имеют бесконечное сопротивление в аналогичной ситуации, это нормально или они тоже вышли из строя ?
2) три транзистора верхнего плеча при прозвоне исток->затвор показывают падение напряжения до 110 - 180(белым текстом на картинке написано)
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 22:36
Блин, снимите тот полевик, потом вопросы такие задавайте. Перед включением карты, если конечно КЗ на питании пропало, снимите 2 полевика с нижнего плеча этой фазы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 10:18
Шимки с обратной стороны платы выпаивай по одной и проверяй кз. обычно мосфеты ее тянут с собой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 01:03
Выпаял мосфет с КЗ, больше короткого на линии питании нету. Попробовал стартануть - картинка есть, с доп питанием стартует, всё отлично. Можно ли на постоянку с выпаянным мосфетом использовать ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 01:53
нет,посыпятся остальные.автомобили для сравнения на трех колесах тоже ехать могут но не долго :-):
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 23:47
Друзья , совсем беда с этим мосфетом. Обошёл все ремонтные, уже слёзно почти просил мастеров помочь в поиске мосфета, был во всех радиомагазинах города, отписался по поставщикам радиодеталей из Санкт-Питербурга, прошёлся по всем знакомым в поисках мосфета на старых платах. Пусто, нигде его нету :-( :-(
Прошу помощи , буду благодарен по гроб жизни, если у вас найдётся нужный мосфет, оплачу доставку в свой город(Белгород) и вам на пивко, нужен мосфет чем скорее тем лучше
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 06:03
не обязательно именно с такой маркировкой, главное в таких корпусах подобрать с похожими характеристиками, лично у меня такие есть на донорах, но думаю вам будет и не выгодно и долго идти, проще аналоги запаять
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 05:08
Вот этот подойдет для замены ?
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 952pbf.pdf
напряжие Vds и Vgs схожие с оригиналом, Rds меньше. Ldmax у 4921n - 58А, у этого 16А. Можно ставить ?
И по корпусу отличие, нету подложки для пайки. Для чего она ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 11:53
Нет, ток должен быть не меньше оригинала.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:47
подложка нужна для того чтобы тепло эффективней рассеивать от кристалла
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:11
Незнаю как вы искали,я сразу нашел эти мосфеты на алике клац
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 20:27
ситуация аналогичная... можно ли заменить не рабочий мосфет 4921n на 4935n ? по ходу 4935n мощнее
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 06:41
Заменить можно, но если у вас пара (нижний верхний) подбирайте аналогичный по Rds(on).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 04:18
Можно спокойно менять .
что за бред ? часто в нижнее плечо ставят помощнее а то и два в параллель
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 12:17
Более конкретней разъясните в чем претензия, или смысл в набивании 15 постов?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:39
что еще непонятно? на каком языке объяснять ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 17:20
оффтоп:
Вот он настоящий мастер "нижнего плеча" предпенсионный скайуокер. Ты чувствуешь Rds(on)...... да да да я что то ощущаю.......... это не передать в амперах.......ставим два, да по мощней(желательно разных)!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 7950 питания не поднимается
dante91
11 апр 2017, 00:04
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte HD 7950 (плата референс CHL8228g) не работают 2 фазы (5 и 6)
sneper
05 июн 2017, 02:50
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Radeon HD 7950 помогите опознать артефакты
angrykirc
06 июн 2022, 03:49
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 7950 gigabyte пропадает питание
ora12152
13 ноя 2021, 17:59
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу
tureckiy
12
5609
15 май 2016, 23:27
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 76
