Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 21:11
Всем привет! имеется плата плата Sony M722-L MBX-182 с таким диагнозом: была залита, нет изо. Плата побывала в другом сц. Внимательный осмотр показал, что предыдущие мастера отмыли плату тщательно, никаких гнилух не обноружил. Потребление до нажатия на кнопку 10ма,а после 700 ма. В момент старта, все напруги подымаются...на плате установлен север с SLA5V я думаю ему пришли тапки, т.к на плате только проц и север (через который выводится и изо) верно ли я думаю на север. Пост коды глянуть не могу-нет посткарты (знаю, что без постки-диагностика вслепую, но что поделать :)) Да,биос брал с этой ветки- viewtopic.php?f=55&t=650 ... &start=210
Прощу помощи!
Юг на плате-NH82801HBM
Всем спасибо, приму и попробую любые советы :)
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 01:03
10 ма много что то просаживает ,отключите питание от мульта сколько покажет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 07:29
Вы имеете в виду приподнять ногу мульта VCC? Я смогу платой заняться только в среду, пока просто собираю версии. Да, забыл сказать, на внешке, так же тихо
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 09:14
до нажатия кнопки потребление в среднем 1 ма или вообще 0, 10 это однозначно много и не нормально, при условии конечно же что не подключена батарея, вообщем такую слабую утечку найти трудно но я бы начал именно с мульта или выпаял бы его вообще чтоб наверняка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 09:25
Извините меня, пожалуйста, я оговорился...потребление до нажатия 1 ма, а потом 7ма. Но мульт, думаю, поднять надо будет все равно. Спасибо за совет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука
в форуме Sony
SoulDragon
2465
03 апр 2019, 00:12
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-7135P (m722-l mbx-182 ) Не включается, КЗ
в форуме Sony
skadowsk
28 июл 2015, 11:59
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку m722-l mbx-182
в форуме Куплю | Buy
Voffka212
27 сен 2016, 15:35
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-NR21MR (PCG-7115P) (MBX-182 rev 1.1) не грузится ни с чего
в форуме Sony
engrycat
06 фев 2018, 13:43
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
в форуме Sony
lesha1991
25 янв 2018, 16:38
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
