Текущее время: 29 сен 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: X553M (X553MA rev2.0) не запускается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:24
изначально заменил входные ключи появилась дежурка
при нажатии на кнопку поднимаются все напряжения
на пол секунды поднимаются и нагрузка "0" подскажите
где искать.
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev2.0) не запускается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:45
Проверить питание мс BIOS, если в норме - шить BIOS.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 16:23
Bios прошивал питание bios-а тоже поднимается и
отключается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 16:55
Проверьте сопротивление по шинам -D, +D и +5V USB.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 18:08
ldo не должно отключатся , возможно ключи входные зарядник ключи батареи обвязка
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
мульт какой и есть ли м\с биос мульта , имелось ввиду если мультовая отключается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 23:13
Сопротивления в норме ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553M (X553MA rev 2.0) Не запускается,нужен дамп 8мб
NIKOLLEV56
22 апр 2018, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA REV2.0) Нет заряжается
Evstafiev
13
3714
28 ноя 2016, 04:54
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA REV2.0) Не открываются входные ключи
kinq
3056
07 дек 2016, 02:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса
rsk
26
7728
25 апр 2017, 14:37
rsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yrik и гости: 146
