Текущее время: 23 июн 2024, 07:01
Dron1980
Заголовок сообщения: Acer 7750G (LA-6911p) Проблема с видиками Добавлено: 22 апр 2018, 16:42 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 477.18
Сообщения: 757 Откуда: Ставрополь
Изначально принесли отдельно плату LA-6911p v 1.0 с жалобой нету кина. Замеры показали отсутствие питания на процовом видео. Перевел плату в UMA питание на процовой графике появилось, но кина на внешку не увидел ( корпус с матрицей остался у хозяина) . Решил, что видик помер 216-0833000 - заказал новый. Пришел чип поставил. Включаю то же самое -на процовой графике нету питания. Скачал на форуме биос, прошил, включаю питание на процовое видео есть, на дискретке тоже есть- кина на внешку нету. Прошил с биос с оффсайта питание на процовое видео пропало, зато на внешку пошло изо. Привезли корпус с матрицей. Подключил изо есть, но какое то странное, как будто через строку как на кинескопных теликах. Винда загрузилась, в диспетчере устройств только одна дискретка. Где взять биос для дуал графики ? Или проблема все таки в железе?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911p) Проблема с видиками Добавлено: 25 апр 2018, 15:32 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30
Dron1980 писал(а): Что еще упустил? зайти на офф сайт и прошить биос с офф сайта по МОДЕЛИ ноутбука
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911p) Проблема с видиками Добавлено: 29 апр 2018, 19:21 |
Dron1980 писал(а): Может из-за хаба нету видео ?
с хдд или флешки загрузка есть? лвдс прозвоните, питания проверьте матрицуподиньте/шлейф
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911p) Проблема с видиками Добавлено: 29 апр 2018, 19:37 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Dron1980 писал(а): На процовом видео 0,43в Это нормально. Dron1980 писал(а): По схеме видео идет через хаб Если плата uma или muxless, если dis only то с видео. Проверить просто, куча резисторов переставляется. Дохлая дискретка по моему там 17 пост. И стоит поприжимать хаб, толи эти платы стукают и в него попадают, но сколько не делал, все на прижим хаба реагировали.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911p) Проблема с видиками Добавлено: 30 апр 2018, 15:20 |
Зачем мне прозванивать линии ЛВДС , если на дискретном видео есть изо, и эта информация есть в теме. Плата muxless - значит видео идет через хаб. Загрузка есть с ХДД. Попробую найти фото платы может возле хаба чего снесено. PS хаб снимал , под ним все норм. Все ссылки на фото платы битые. Поделитесь фото платы возле хаба Dron1980@list.ru
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911p) Проблема с видиками Добавлено: 01 май 2018, 15:17 |
seminenko сравнил обвязку хаба на присланном Вами фото и свою плату, не много в непонятке. Не хватает около 10 резисторов. Хотя по некоторым посадочным местам смотрю там явно изначально ничего не было Вот фото с недостающими резисторами. Предвижу посты типа УМА версия или только дискрет, на плате распаяна дискретка и распаяно питания под процовое видео PL21 и все остальное. Диверсия или так и было? PS померяйте номиналы недостающих сопротивлений , попробую допаять.
