Текущее время: 01 июл 2024, 23:51
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 10 ноя 2010, 19:33 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 35.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
Изначально бабахнул один из мосфетов по дежурной шине +5V, вместе с ним TPS51020, так же вместе с этим ISL6227 и ЮГ еще в придачу упал в КЗ. Дежурку по даташитам и похожим схемам восстановил, ЮГ поменял, ISL6227 тоже. В итоге теперь при подключении БП имеем старт на 3 секунды, все напряжения этот момент присутствуют +3.3, +5, +1.05, +1.8, +1.5, +0.9 на терминации памяти, на видео тоже все в порядке. Есть шевеления на LPC. На процессоре пусто, питатель проца менял на заведомо рабочий. На всякий случай сдул кардридер и сетку. Значит работаем 3 секунды, потом ребут опять 3 секунды работаем и так по кругу... Даж не знаю куда смотреть. Борюсь уже неделю с ней. Может подскажете чего дельного. Мультик тоже на всякий случай менял на заведомо рабочий, все тоже самое...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 10 ноя 2010, 20:04 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
maybeyes писал(а): Изначально бабахнул один из мосфетов по дежурной шине +5V, вместе с ним TPS51020, так же вместе с этим ISL6227 и ЮГ еще в придачу упал в КЗ. Дежурку по даташитам и похожим схемам восстановил, ЮГ поменял, ISL6227 тоже. В итоге теперь при подключении БП имеем старт на 3 секунды, все напряжения этот момент присутствуют +3.3, +5, +1.05, +1.8, +1.5, +0.9 на терминации памяти, на видео тоже все в порядке. Есть шевеления на LPC. На процессоре пусто, питатель проца менял на заведомо рабочий. На всякий случай сдул кардридер и сетку. Значит работаем 3 секунды, потом ребут опять 3 секунды работаем и так по кругу... Даж не знаю куда смотреть. Борюсь уже неделю с ней. Может подскажете чего дельного. Мультик тоже на всякий случай менял на заведомо рабочий, все тоже самое... ребут у тебя происходит из-за отсутствия питалова проца, какой стоит питатель проца? isl6262, ищешь на материнской плате пятиножковую микросхему, у нее надпись сверху будет VE или VJ, вторая ножка данной микросхемы должна звониться с 1 ножкой(если стоит isl6262) питалова проца, 1 ножка (VE,VJ) это сигнал ALL_PGOOD, идет на мультиконтроллер, на 1 и 2 ножке (VE,VJ) должно быть 3,6 вольт тогда на 4 ножке будет логический ноль и не будет циклической перезагрузки.у меня из практики улетала очень часто эта пятиножка.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 10 ноя 2010, 20:45 |
сорри чуть ошибся......1,2 нога 3,3 вольта, тогда на 4 ноге будет тоже 3,3 вольта......это сейчас у тебя на 1 ноге 3,3 вольта, на 2 ноге 0 вольт и на 4 ноге 0 вольт.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 11 ноя 2010, 10:29 |
maybeyes писал(а): Значит так. Шим ISL6262. Действительно на первой ноге по нулям. Микробу я нашел VE - BD46445G Voltage Detector 4.4v -Reset Push-Pull output, 500ms. Номера ног по даташиту у нее располагаются так - если повернуть ее 2 ножками вверх, то 1ая нога это 1 снизу из 3х и по возрастанию против часовой стрелки (как обычно в общем). 1ая нога 0.08, 2ая - 0.14, 3я - 0, 4ая - 0, 5ая - 4.2. Короче что-то похоже еще не так :( Может подскажешь чего еще? Ща попробую в похожих асусах посмотреть, может там найду разгадку.. ты не ту микробу нашел, должна стоять вот эта NC7SZ08P5X и вторая нога этой микробы должна звониться с 1 ногой ISL6262
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 11 ноя 2010, 15:08 |
maybeyes писал(а): Ну а судя по логике работы этой микробы, на ее выходе лог-1 будет только в том случае если со всех питателей, и с питателя проца придет лог-1. Из чего можно сделать вывод, что почему-то еще и ISL6262 отказывается запускаться :( правильно......смотри далее поступают ли сигналы на шимку питания проца....
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 13 ноя 2010, 16:31 |
Вернулся с выходного, покумекал, дай думаю еще разок ISL6262 перекину.. Перекинул, и оно зажило! :) Причем без NC7SZ08P5X работает...! Как это понять не могу. Нашел сегодня эту микробу, попробую запаять.. На матери отсутствуют контроллер питания PCMCIA, и сеть. Фишка в том что при попытке забраться в BIOS пишет "WAIT..." и на этом усе. Если в BIOS не забираться, то до загрузки тоже не доходит, мигает маркером на пустом экране. Еще раз шил биос. И еще на пост-скрине пишет что "Can't Detect TPM Device". У ноута есть датчик отпечатков, его я конечно-же подключил, но все равно Can't Detect TPM Device... Может это потому что все таки без NC7SZ08P5X не получается ALL_SYSTEM_PWRGD? В общем будем дальше ковыряться, но это уже РЕЗУЛЬТАТ :) sergunis, еще раз спасибо тебе!
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 13 ноя 2010, 21:06 |
maybeyes писал(а): Вернулся с выходного, покумекал, дай думаю еще разок ISL6262 перекину.. Перекинул, и оно зажило! :) Причем без NC7SZ08P5X работает...! Как это понять не могу. Нашел сегодня эту микробу, попробую запаять.. На матери отсутствуют контроллер питания PCMCIA, и сеть. Фишка в том что при попытке забраться в BIOS пишет "WAIT..." и на этом усе. Если в BIOS не забираться, то до загрузки тоже не доходит, мигает маркером на пустом экране. Еще раз шил биос. И еще на пост-скрине пишет что "Can't Detect TPM Device". У ноута есть датчик отпечатков, его я конечно-же подключил, но все равно Can't Detect TPM Device... Может это потому что все таки без NC7SZ08P5X не получается ALL_SYSTEM_PWRGD? В общем будем дальше ковыряться, но это уже РЕЗУЛЬТАТ :) sergunis, еще раз спасибо тебе! "Can't Detect TPM Device"- отсутствие или невозможность определить ТРМ устройство.....как правило а асусах в Биосе оно выключено.......невозможной войтив БИОС как правило связанно с проблемой в южном мосте, а именно выбитым южным мостом, который придется менять(как вариант отключи батарейку БИОС на минут 30)......отсутствие микробы может влиять на перезагрузку системы в случае отсутствия одно из сигналов P_GOOD, т.к. сигнал ALL_PGOOD_OK снимается для мультика с 1 ноги, то есть со входа этой микробы.....
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 13 ноя 2010, 22:19 |
мде, но то что она уже запустилась - уже хорошо.. ) Мост вроде новый я ставил, может и он конечно... Микробу я запаял, поведение не изменилось - как работала так и работает... теперь все правильно, на ее выходе 3.3.. ) Сейчас подкину сетку ей, и контроллер кард ридера еще, понимаю что от TPM это скорее всего не поможет, но хоть проверю все что осталось, а там уже буду принимать решение че с мостом делать... Уж очень хочется поднять ее, тем более что уже такой прогресс после, так сказать, угольков. Буду рад любым советам.. )
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 13 ноя 2010, 22:39 |
maybeyes писал(а): мде, но то что она уже запустилась - уже хорошо.. ) Мост вроде новый я ставил, может и он конечно... Микробу я запаял, поведение не изменилось - как работала так и работает... теперь все правильно, на ее выходе 3.3.. ) Сейчас подкину сетку ей, и контроллер кард ридера еще, понимаю что от TPM это скорее всего не поможет, но хоть проверю все что осталось, а там уже буду принимать решение че с мостом делать... Уж очень хочется поднять ее, тем более что уже такой прогресс после, так сказать, угольков. Буду рад любым советам.. ) даже если на рабочем буке в БИОСе включить ТРМ, то загрузка будет идти не зависимо включен ТРМ или нет.....а у тебя нет загрузки...я думаю потому что не видит HDD....верней не может их определить....проверь еще раз БИОС, и шину LPC...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 13 ноя 2010, 23:37 |
maybeyes писал(а): Биос надо зашить еще разок, тока программатор на работе, так что тока завтра.. А по LPC чего смотреть? :) Код на котором халтится... надо посмотреть. код и чистоту сигнала LPC, может у тебя один из LAD гальмит......был похожий случай с леново......глючит БИОС хоть ты тресни......чего только не делал, потом осцилом посмотрел качество сигнала и обалдел....один из LAD то работал то нет...причина оказалась банальна проста....ноут когда то залили ...ну работает да и хай с ним...через время начал гальмить...причина оказалась в следующем...под разъемом миниписиай оказался белые налет.....снял разъем,помыл бензином и о чудо...год прошел, а все работает.....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 20 ноя 2010, 13:46 |
maybeyes писал(а): Пересадил... Только зря как оказалось.. :) Уже без какой либо надежды запаял на место кардридер, и о чудо! - оно теперь работает :) Все грузится, игрушки играют. Что-то раньше у меня без кардридера все нормально работало. странно короче... Теперь осталось сетку найти, эта сдохла походу, греется как сумасшедшая ;) До победы уже близко ) поздравляю.....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 29 ноя 2010, 08:54 |
maybeyes писал(а): Все продолжаю ковыряться... Теперь уперся в сетку. Запаиваю на место старую - греется как утюг. Беру новую, паяю, сам чип теперь не греется, греется теперь дроссель который висит на 1ой ноге (VCTRL12) RTL8111C. С этой ноги развязываются питания +AVDD12, +EVDD12, +VDD12, которые потом опять заводятся обратно на чип. Че делать ума не приложу. Все кондеры в обвязке этих питаний целые. Нигде ниче на землю не коротит. Беда! Ставил еще одну заведомо рабочую сетку - результат тот же - дроссель опять утюг :( Помогите! :) Питания не развязываются этим дросселем - это элемент импульсного стабилизатора интегрированного в чип. Посмотрите осцилографом. А за одно и вход этого ШИМ на 63 вывводе - нет ли пульсаций.
