Текущее время: 09 ноя 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Carbon X1 1st_gen (LGS-1 11246-1 ) Проблема с GFX_Core
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 14:52
Плата 48.4RQ01.011 стартует, но нет изо, как и напряжения gfx_core. Шим VT1318 + 2x VT1324 (cpu_core + gfx_core).
Вопрос: должен ли подняться gfx_core одновременно с cpu_core? Шимом 1318 рулит проц по однопроводной шине, поэтому есть подозрение, что он сам подключает себе графику после инита. Но в неисправность проца верится с трудом.
Драйвер 1324 менял. КЗ по gfx_core отсутствует. Сигнал модуляции с 1318 на драйвер графики отсутствует. Павергуд 1318 отдает. А вот ts_fault в канале cpu_core = 0,9V в то время как в канале gfx_core = 1.8V. Мог ли отвалиться один канал в vt1318?..
 Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 1st_gen (LGS-1 11246-1 ) Проблема с GFX_Core
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 17:02
gfx появлется в процесе проождения пост кодов ,если есть неисправность видео код и показывает
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 20:29
Припаял постку - по нулям :ne_vi_del: Неужели проц..
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 20:49
В итоге дошло, почему не шли посткоды, пофиксил, и плата начала выдавать 56h с последующим сбросом в нули. Сдернул проц, но посрывались все пятаки, к которым сбоку дорожки не подводились. В оставшихся углублениях не видно металлизации. Делают ли из нижних слоев подводы прямо снизу к пятакам, или только сбоку по внешнему слою? Т.е. можно ли надеяться, что все оторвыши являются пустышками?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард
tapi1963
3081
20 авг 2019, 23:44
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошить MEC1619 на Lenovo X1 Carbon
Dimanets
26 май 2021, 15:22
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Нужен dump EC 194KB
peit
4940
08 ноя 2017, 22:10
alm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 carbon (11246-1 lgs-1 mb 48.4rq16.011) Изображение появляется после выключения и повторного включени
molle
28 фев 2018, 13:11
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X1 carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошивка мульта
mastermakc
2953
25 май 2018, 23:14
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: glyu4it и гости: 44
