Текущее время: 20 июн 2024, 02:41
fqhwpfouhfq
Заголовок сообщения: ENVY dv6-7263er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Мгновенное выключение после включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2018, 19:16 |
Зарегистрирован: 15 мар 2018, 20:46 Наличности на руках: 11.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Minsk
Включается один раз полноценно, работает, но при втором запуске он циклически включается и сразу выключается, не доходя до инициализации. Если поменять местами планки ОЗУ, то снова запускается, но только на один раз. Пробовал с другими планками, по отдельности с разъемами, та же ситуация. Без ОЗУ перезагрузок нет. Перегрев за столь короткий срок невозможен, КЗ нет. В чем может быть проблема?
fqhwpfouhfq
Заголовок сообщения: Re: ENVY dv6-7263er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Мгновенное выключение после включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2018, 21:21 |
IOD писал(а): При отсутствии старта, питание ОЗУ подымается? Нет, не поднимается. Скорее всего проблема с чипом BIOS. Выпаял его, подключил в программатор, он пишет ошибку чипа. Если без чипа подключить питание к плате, она ведет себя точно так же, как и с ним. Циклический рестарт. Могут ли вирусы съесть чип BIOS'а? winbond 25q64fvsig
IOD
Заголовок сообщения: Re: ENVY dv6-7263er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Мгновенное выключение после включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2018, 21:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Если fqhwpfouhfq писал(а): Включается один раз полноценно, работает то так не может быть: IOD писал(а): Выпаял его, подключил в программатор, он пишет ошибку чипа. Что за программатор, какую ошибку пишет? Если у вас чип winbond 25q64fvsig полностью неисправен, вы бы не получили старта платы ни при каких условиях. У вас может быть частично поврежденный чип и он должен читаться, но с ошибками.
fqhwpfouhfq
Заголовок сообщения: Re: ENVY dv6-7263er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Мгновенное выключение после включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2018, 22:45 |
IOD писал(а): Что за программатор, какую ошибку пишет? EZP2010. Две недели назад, этим же программатором прошивал точно такой же чип, только с ноутбука Asus.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ENVY dv6-7263er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Мгновенное выключение после включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2018, 22:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
fqhwpfouhfq писал(а): IOD писал(а): При отсутствии старта, питание ОЗУ подымается?
Нет, не поднимается. Скорее всего проблема с чипом BIOS. какая связь в том что нет питания ОЗУ и прошивкой биоса? Ищите почему питание шим не поднимает биос тут не при чем
fqhwpfouhfq
Заголовок сообщения: Re: ENVY dv6-7263er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Мгновенное выключение после включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2018, 00:15 |
Міша Смич писал(а): какая связь в том что нет питания ОЗУ и прошивкой биоса? 1. fqhwpfouhfq писал(а): Если поменять местами планки ОЗУ, то снова запускается, но только на один раз. Пробовал с другими планками, по отдельности с разъемами, та же ситуация. Без ОЗУ перезагрузок нет. fqhwpfouhfq писал(а): Если без чипа подключить питание к плате, она ведет себя точно так же, как и с ним. Циклический рестарт. 2. fqhwpfouhfq писал(а): подключил в программатор, он пишет ошибку чипа. fqhwpfouhfq писал(а): Две недели назад, этим же программатором прошивал точно такой же чип, только с ноутбука Asus.
