Текущее время: 24 сен 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: Sony PS3 Fat 60gb трещит привод
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 00:30
когда вставляешь диск идет треск в приводе. разобрал БД привод. там идут по бокам две планки которые посредством системы шестеренок управляют поднятием и опусканием головки лазера.
Так вот левая планка и трещит. с виду все целое никаких видимых повреждений или трещин нет. иногда диск заглатывает и читает нормально.
кто сталкивался с такой проблемой?
может есть схема (сервис мануалы) на приводы в старых пс3?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PS3 Fat 60gb трещит привод
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 01:07
так у меня вопрос и не решился.
вот выложил видео как ведет себя консоль http://rutube.ru/tracks/4077553.html
пересобрал все шестеренки, смазал их вазелином - не помогло.
кто сталкивался - подскажите
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 00:24
у кого есть на разборке привод от PS3 Fat - готов выкупить.
или новый по адекватной цене
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 22:46
Нна левой планке, вверху должна быть пружина, которая подтягивает сию планку кверху. На фоторо было бы лучше показать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:50
Если еще актуально, есть PS3 Fat под разбор. Стучите в личку, договоримся :-):
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 23:20
Почисти консоль.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 18:55
Товарищи, помогите. Имеется Sony PS3 CECH-2508a. Клиент решил сам почистить консоль и сменить термопасту. В итоге старую вытер, проц намазал а видеочип - нет. В итоге приставка включается на пару секунд и сразу тухнет. Помогите определить что за видеочип в ней стоит, чтоб заказать его. Он без маркировки, память распаяна прямо на нём.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 14:12
tosol
там на верхней части когда ставишь - проверь, штыри должны чётко в пазы вставать. надо несколько раз попробоваь. потом сними поддон, там коромысло со штырями - тоже в пазы смотри. все просто. менять ничего не надо - надо АККУРАТНО собрать и все
Vlad_vs
при чем тут чип?
в этих моделях они вообще не дохнут без кривых рук. пастой угорбить не могли точно.
смотрите питание приходит ли на мать +12? БП вначале смотрите. откиньте лишнее приводы зарды итд
От перегрева он сразу отрубается и все.
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStation2 (SCPH-70008) - трещит привод при передвижении лазера, как быть?
Dimasik
22 июл 2020, 10:49
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT
skooter
26
15861
27 июн 2017, 07:00
athlon82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Fat при включении мигает индикаторами
kissa
4266
19 янв 2017, 16:24
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ПОМОГИТЕ! опознать смд транзистор PS3 FAT
23panama23
09 ноя 2017, 23:32
Devilmaniwe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 fat
djon2lemar
3117
23 ноя 2016, 09:12
djon2lemar Перейти к последнему сообщению
