Текущее время: 13 ноя 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: K53TK (QBL70 LA-7553P) нет питания +CPU_CORE, +CPU_CORE_NB
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 15:40
Здравствуйте друзья. Принесли данный бук из другого сервиса с проблемой не включается.
При осмотре обнаружил следы пайки PQ102 и PQ103 также флшеки биос U48 и шим питания процессора PU201 и его обвязки PQ205-PQ206. При измерении обнаружил битую PQ205 и PQ102. Менял битых PQ205 и PQ102 а также шим PU201 на всякий случай. При подачи питания включился и присутствовали все питаний кроме питании CPU_CORE_NB и CPU_CORE. Прошил биос с рабочим дампом но не дал результат. Сопротивления на PL201 и PL202 по 16Ома а на PL203=0,54Ома. вот последное PL203 0,54Ома - это норма?
Последний раз редактировалось aspirant 21 апр 2018, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: K53TK (QBL70 LA-7553P) нет питания +CPU_CORE, +CPU_CORE_NB
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 15:50
Ну хотя бы сопротивления по CPU_CORE_NB и CPU_CORE огласите
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 15:59
Сопротивления на PL201 и PL202 - CPU_CORE по 16Ома а на PL203 CPU_CORE_NB =0,54Ома. А вот последное PL203 0,54Ома - это норма?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 16:33
Маловато будет. А без процессора?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 07:39
Без процессора бесконечность и далее не нашел процессор для проверки. В итоге клиент хочет продать аппарат как и есть. Тему закрываю. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53T (K53TK) После неудачной прошивки ноут начал определяться как К53z
denis_g86
4828
25 янв 2017, 09:14
denis_g86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53tk (n53tk) Замена мультиконтроллера
donald82
24 мар 2017, 16:39
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю кулеры Asus K53TK, HP 550
в форуме Куплю | Buy
igils
09 ноя 2017, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TK (LA-7552P rev1.0 dis) Останавливается вентилятор
_SkyDreamer_
04 июл 2019, 07:44
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53tk (la-7552p rev 1) Проблемы с драйвером видео(встрой 43 и дискрет 31, блютуз 43)
Sparkster
01 июл 2019, 16:51
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, JekaFlor, Nain_uk, senseyoo7, Маркел и гости: 70
