Текущее время: 25 ноя 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-2164er (R33) Пост код 15
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 08:26
Всех приветствую!
Материнка Quanta DAOR33MB6F1 Rev.F.
Было пробито верхнее плечо дежурки. Устранил. Заменил полудохлый мульт и хаб. Прошил биос.
Запускается, пост коды бегут и останавливаются на 15. Перепаял uma-резистор в uma-положение. Снял дроссели видика. Снял видик. Результата нет. Так же пост код 15. Проц продавливал - не реагирует. Память менял. Микросхемы биоса менял. Хаб на шарах качал.
Что ещё можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2164er (R33) Пост код 15
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 08:42
хаб меняли или просто качали на шарах ??
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 09:06
Мульт там случайно не прошиваемый?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 10:16
Lan, Cardreader, Audiocodec не греются ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 10:25
Хаб менял.
У мульта внешняя флэха.
Сеть и картридер сняты. Кодек не греется. Попробую и его тогда снять, спс!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2164er (R33) Пост код 15  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 03:56
Нашёл косяк. Всё оказалось банально. При замене всего, что вышибло при пробое верхнего ключа дежурки 5в, не обратил внимание на драйвер мосфетов питателя графического ядра проца (PU15). Его тоже зацепило. Заменил. Всё завелось.
Спасибо всем, кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (quanta r33) пост код 15
paluch
5551
08 дек 2016, 15:21
paluch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n010sr (Quanta U92) пост код A8
Павел Куз
15 авг 2017, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Dv6 (quanta lx6 ) пост код 17h
aspirant
2952
21 фев 2018, 06:53
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 2209sr (Quanta r53) нет инициализации пост код 50h
aspirant
21
5223
17 янв 2019, 10:41
Сейчас этот форум просматривают: AYD, Yandex [BOT] и гости: 75
