Текущее время: 22 ноя 2024, 09:08
 Заголовок сообщения: Acer 5536 (JV50-PU) Моргает подсветка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:04
Добрый день! Потерялся в трех соснах, прошу совета.
Принесли на ремонт Acer 5536 платформа JV50-PU, без дискретного видео, с диагнозом не включается.
Диагностика показала КЗ по 1D8V_S0, u49 c дыркой, КЗ на дросселях L32 (1D1V_PWR), L37 (1D2V_PWR).
Снял 216-0674026, КЗ пропало, поставил 216-0752001 (4026 не было в наличии), накинул атлон 2 и прошил биос прошивкой от 5542 взятой с офсайта. Плата успешно стартанула, дрова на видяху 4200 встали без проблем, Начал собирать это дело в корпус, и оказалось - нет ИЗО на матрицу и моргает подсветка. На матрице оказался дырявый AUO11101. Подкинул другую матрицу и инвертор, есть ИЗО, не пропадает, но подсветка продолжает моргать каждые пол секунды.
На инверторе с эиой же частотой появляются и пропадают сигналы BRIGHTNESS и BLON_OUT, которые идут из мульта в инвертор через резисторную сборку RN1, сигнал BLON_IN, который идет из севера на 9 ногу мульта стабильно 3.3v. Поменял мульт - эффекту нуль.
Так вот вопрос, какого х..на скачут BRIGHTNESS и BLON_OUT???
Могут сказать - ставте родной 216-0674026, но мне кажется, от тут не при чем, по схеме во всяком случае.
Что я упустил? Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5536 (JV50-PU) Моргает подсветка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:26
отрезайте от мульта, и подтягивайте к 3.3V через 10kOm. Итак уже вложились в ремонт.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:51
Можно и так, конечно, но экран превратится в "вечногорящий", а хочется разобраться, почему сигналы скачут все ж таки?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 22:54
зачем колхозить то?
kemper
отредактируйте РОДНОЙ биос под 2001
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:34
И шлейф LVDS другой подкинуть, если это еще небыло сделано.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 12:22
Бывает и датчик Холла так глючит.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 17:06
Шлейф проверил, на lid1 тоже стабильные 3.3v. Подправить родной биос под 2001 попробовал, разобрал фениксом, в опром0 айди поменял, контрольную сумму поменял, собрал, прошил, получил нестарт...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 17:23
Шлейфы проверяются заменой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 17:45
Не вижу смысла, картинка чёткая, а два проводка, которые управляют подсветкой звонятся только сами на себя.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:13
В общем поставил новый родной чип, все заработало, подсветка не моргает. Так что замена 216-0674026 на 216-0752001 на этой платформе не прокатывает, даже с bios от 5542!
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5536 (JV50-PU MB, rev 08252-2., 48.4ch01_021) нет инициализации
nik0
20 фев 2015, 16:16
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения
elektron
2482
24 окт 2015, 23:15
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU) замена 216-0674026 не 215-0674028 BIOS МОД
Михаил2115
22 июн 2016, 21:44
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5536 (JV50-PU) нет дежурки 5 в.
Spirit666
1508
12 апр 2016, 15:40
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5536 (jv50-pu ) замена севера
chester
11 апр 2016, 15:59
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, kuzovoi и гости: 93
