Текущее время: 02 ноя 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: Acer V3-551 (Q5WV8 LA-8331P REV1.0) Не заводится жесткий, привод
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:26
Здрасьте вам господа. Сабж включается, жестким не шуршит, приводом иногда может моргнуть, лоток не открывается.Выключается долгим удержанием повер кнопки. занижено +5VS , показывает 4.20В без подключенных носителей, а с подключенным жестким - напруга плавает от 4.02 до 4.20В. Так разве должно быть? Видно что копались до меня, меняли смд кондеры рядом с PQ101 и с крутилкой кулера U35. Еще нашел 2 гнилых смд кондера на обратной стороне платы в том месте где стоит хаб, я их заменил. Есть у кого нибудь фото этого места крупнее? очень надо. Меня смущает что на затворе U38 - 4.5 вольта, это же мало? Пните пожалуйста, в какую нибудь сторону, что то я застрял. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (Q5WV8 LA-8331P REV1.0) Не заводится жесткий, привод
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:30
+VSB есть? Какие напряжения на R1103?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:43
на R1103 - приходит 19В и выходит 0.27В :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:46
На затворе Q53A какое напряжение?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
И на затворе Q52A.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:51
5в есть, я не пойму там их 2 , G1 и G2? на обоих 5В
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:55
116 нога мульта - какое напряжение?
на затворе Q52A - тишина. НА 116 - 0В
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 12:00
Тогда начинай с "условий старта".
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 12:02
Ок, буду дальше искать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 12:45
и
а не смущает. что затвор U38 и "выход" R1103 - это одна и та же точка? А на 5VS вообще ничего не должно быть.
p.s. на всякий случай, озвучьте затворы входных ключей и acin.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (Q5WV8 LA-8331P REV1.0) Не заводится жесткий, привод  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 07:33
Прошу меня простить, невыспанный вчера работал, перепутал R1103 и R1099.
Нашел проблему: виновником оказался U38, был пробит сток-исток. Заменил на такой же :-ok-:
Всем спасибо :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 01:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 09:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении
rks
16
7067
21 ноя 2017, 10:58
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей
start54
15
3508
26 фев 2019, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Не работает от БП
BlackATI
16 ноя 2019, 13:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
