Текущее время: 13 ноя 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 13:06
Доброго времени суток. Принесли сей бук с девизом не включается. После разбора обнаружил что дырявый мульт, по традиции поменял и бах бабах - новый мульт тоже с дыркой, схемы не нашел но пользовался от NM-A311, так вот проблему нашел в сигнале ADAPTER_ID, на нём 19В, начал рассматривать что к чему обнаружил дырявый так же диод PD304. Замена его равным счётом ничего не дала, тоже горит и 19В там остаётся. За неимением схемы хотел спросить может кто сталкивался с таким и куда капнуть? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 13:29
Ну, а если из разъема удалить ADAPTER_ID, проблема остается? 19В на мульт лезут?
Lenov'ы, без ADAPTER_ID включаются (про эту, наверняка, не знаю)..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 09:31
Однако весело. Начал допрашивать клиента по поводу что было до того как он перестал включаться. По рассказу ему меняли разъём, после этого и не включался, в другом сервисе сказали что меняют всё только модульно без пайки соответсвенно и разъём меняли со шнурком, при осмотре разъёма белый проводок который идет на ADAPTER_ID перепутан местами с красным 19В отсюда и 19В в линии ADAPTER_ID, ну исправил я этот значит момент, подключил, мульт больше не горит. При подключении БП загорается белый индикатор включения - греется видео и еле еле ощутимо процессор. При попытке прошивки мульта выдаёт ошибку (Ниже под спойлером). От кнопки не отключается, а точнее гаснет и тут же загорается опять. К слову сейчас на ADAPTER_ID - 1.4В.
Ошибка
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Adress: 00000h WR:02h RD:00
Adress: 00002h WR:70h RD:00
Adress: 00003h WR:02h RD:00
Adress: 00005h WR:0Ah RD:00
Adress: 00006h WR:22h RD:00
Adress: 00007h WR:02h RD:00
Adress: 00008h WR:4Bh RD:00
Adress: 00009h WR:50h RD:00
Adress: 0000Ah WR:32h RD:00
Adress: 0000Bh WR:02h RD:00
Adress: 0000Ch WR:04h RD:00
Adress: 0000Dh WR:C7h RD:00
Adress: 0000Eh WR:02h RD:00
Adress: 0000Fh WR:4Bh RD:00
Adress: 00010h WR:56h RD:00
Adress: 00011h WR:32h RD:00
!!! НЕ СОВПАДАЕТ !!!
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:30
Пришли ещё мультики, теперь прошился. Но проблема такая - автостарт, нет питания на PL9 остальные поднимаются, видео, ОЗУ. Снял систему охлаждения и когда подключаешь питание Комбайн начинает кипеть. ENABLE на PU908 - 0.61в :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается
masterjaknotebook
13
2622
07 апр 2022, 11:30
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-80 (nm-a361) не включается
Ruslan2016
3753
31 янв 2018, 13:39
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361) Не включается
liova
19 окт 2020, 08:41
liova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361) включается на 0.5сек
Away
1519
26 апр 2022, 02:11
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 18:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
