Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5552g-p364g64muc (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) на кнопку реагирует не загружается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:08
на кнопку реагирует не загружается индикатор hdd не моргает, север на прогрев не отреагировал, поставил пост карту коды не бегают.
1. Подскажите в этой модели нужно что то дорабатывать в плате что бы побежали коды через mini-pci compal, типа сопротивления допаивать?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g-p364g64muc (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) на кнопку реагирует не загружается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:15
Ничего не нужно дорабатывать, если карточка для compal, то сразу работает. Север на прогрев никому не обещал реагировать, более того там кроме севера есть еще куча всего, что могло уже отжить своё.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:16
Надо подпаиваться к разъёму JP7.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g-p364g64muc (la-5911p 1.0) на кнопку реагирует не загружается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:17
Там же 2001 умирает вроде
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:28
тут кто то менял север сейчас стоит 215-0674058
отсюда вопрос биос под него нужен модифицированный или любой стандартный биос на эту платформу?
подключался пост картой как к mini-pci так и подпаивался к разъёму JP7 результат одинаковый нет кодов
еще можно ли использовать биос с сайта асера он там с расширением XEWxx214.FD
Последний раз редактировалось Aleksbek 23 апр 2018, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:45
Aleksbek писал(а):
тут кто то менял север сейчас стоит 216-0810005
Вообще-то это видео, дуть надо на 2001.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:47
с офф сайта возьмите последний, распакуйте и посмотрите есть ли поддержка 005 чипа))
на счет севера, датакод какой , может просто прогрели??
Сопротивление севера и видика какие, сокет тестер есть?
как вариант юг умер вместе с севером
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 12:20
да это я неправильно написал перепутал на фото чип, вобщем у меня такой набор у меня север 215-0674058 , юг 218-0697020, видео 216-0810005.
я так понимаю там должен был стоять север 216-0752001 его заменили на 215-0674058
при таком варианте нужно ли править что то в биосе?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 12:42
посмотрите не переделывали ее в УМА
Если нет, то мог видик умереть ( изначально плата онли дис )
В режиме онли дис там работает любой север
Если переделана в ума, то надо править биос если стоит не 2001
компаловская карта в JMINI1 там работает сразу, без каких либо переделок
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 12:58
если бы умер видик к жесткому ведь должно идти обращение? и коды ведь должны идти?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 13:03
не всегда
тоже не всегда
Псмотрите не переделана ли в ума
юг там тоже часто умирает
потребление какое?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 13:17
потребление 1,34
а как посмотреть переделано ли в udma ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 13:40
Заблокирован
отдать мастеру бук, а самому идти пасти овечек
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:34
Открыть гугль и посмотреть как переделывается, и сделать выводы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:59
Процессор исключили из подозреваемых?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 11:47
все таки виновник был север, но странно он ни на прогрев ни на ребол не реагирует, тоелько если заменить на новый 216-0752001
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 11:51
Если аппарат по инструкциям "мастеров" ютуба заводили при помощи автопрогрева (посмотрите, я ржал аки конь) - то он и не будет реагировать на прогрев. Потому что там уже все померло.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g-p364g64muc (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) на кнопку реагирует не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 23:10
ну раньше эти северы всегда реагировали на диагностический прогрев, я первый раз столкнулся что север вобще не работает и на прогрев не реагирует.
 ! igils писал(а):
Закрывайте тему, раз все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается
DVD-ROMa
4976
25 дек 2014, 19:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5552g (la-5911p rev:1.0) не реагирует на кнопку
kob1991
1399
18 ноя 2018, 08:41
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551g (new 75 LA-5911P) 216-0752001 на 215-072001
kot0065
10 май 2020, 13:09
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
01 фев 2017, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (LA-5911p rev 1.0) Замена 216-0772000
eugkov
26 ноя 2015, 13:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 68
