Текущее время: 22 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON N5110 (Wistron DQ15) Не определяет блок питания
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:23
Здравствуйте!
DELL INSPIRON N5110
Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011
Блок питания не определяется в BIOS - AC Adapter type none.
После сообщения: Please connect a Dell 130W AC adapter - загружается.
В Windows: 10% доступно (подключена, не заряжается)
Блок питания и аккумулятор проверены на точно таком же - оба исправны.
Разъём питания на доп. плате DQ15DN15 изношен, бросил PSID_EC проводом с БП (вскрыт до меня) на разъём питания.
Ничего не изменилось.
При замыкании BAT_IN контакта разъёма аккумулятора на землю на контакте BT+ появляется 12,5V.
Если верно понимаю, то с контроллером заряда BQ24745 всё нормально.
Подскажите, что нужно ещё проверить, прежде чем пробовать менять мульт NPCE795PA0DX.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (Wistron DQ15) Не определяет блок питания
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:40
Цепочку от центрального пина разьема зарядки до мульта
Зарядку хоть пытается прочитать при подключении?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:27
цетральный вывод проверьте. не должен быть замкнут на +v или на корпус. он из DS-ки (лично видел дохлую DS-ку) данные вычитывает.
ну и опять же - не используйте источник HP
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:48
На платку DQ15DN15 приходит, с неё на основную через разъём до мульта приходит.
Без осцила как-то можно проверить?
БП оригинальный DELL и переходник есть точно рабочий.
Замыканий на + и корпус нет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 18:53
нет
если б было замыкание на +, то мульт лежал бы ногами вверх))))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:01
Может поможет...месяц назад менял АКБ на DELL 7737 по просьбе клиента, новая батарея ну никак не хотела заряжаться, поменял по гарантии, опять таже картина, в итоге пока хозяин не принес родной БП она так и не заряжалась, хотя и определялась
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 19:56
it is usually happens by BQ24745. try a new BQ24745 and test it.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 12:39
Жду разъём питания и мульт.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 13:05
Ну с мультом Вы погорячились. Неужели не к кому сходить пощупать осциллом ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 13:15
Извините, забыл отписаться.
Да с мультом поторопился.
Проблема была в доп. плате DQ15DN15.
В BIOS AC Adapter type 130W оригинал, 90W мой переходник.
Всё работает.
Спасибо, за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15) помогите опознать елемент
в форуме Dell
romaz1985
12 июл 2017, 16:41
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты
в форуме Dell
simsot
3845
04 фев 2020, 18:11
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (Wistron dq15) Отключается без батареи в хаотичном порядке
в форуме Dell
deniska29_86
14 фев 2023, 07:20
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (Wistron DQ15) Выключается через 1-5 сек.
в форуме Dell
valera_sh
19 окт 2017, 17:51
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) циклический рестарт
в форуме Dell
Konstruktor
19 апр 2018, 11:00
Dmity Перейти к последнему сообщению
