Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: DNS 0133844 (Pegatron A17HC) Отключить n12p-gs-a1
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:54
Естественно висит с 43 ошибкой. И врубает вентилятор на последнюю скорость.
Хотел отключить , подвигал dgpuprst ноль реакции. Попрошивал биосов, и просто чужих и свой с чистым me. Нет реакции.
Убрал питание видео, все равно врубает вентилятор.
Родная версия биоса приехала 202. И прикол в том что версия me висит 0000000....нет версии.
И картинку на внешний монитор показывает сиреневенькую...
Как полечить? Видео снять, или хаб поменять? Чего то меня смущает отсутствие версии me в биосе.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0133844 (Pegatron A17HC) Отключить n12p-gs-a1
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 17:17
Так это нормально для асусов после того как пропадает дискретная видеокарта.
Нет одного из основных цветов ? Проверяйте сигналы RGB.
А попробуйте от MSI CX640DX зашить. Они часто без дискретного видео были.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 17:25
Боюсь что сняв дискретку я не избавлюсь от верчения вентилятора. ДНС однако...
А назад мне ее потом ставить лениво. Новой просто в закромах сейчас нету.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 17:33
Всё верно , вентилятор от того и крутится на всю, что видео не инициализируется.
seminenko писал(а):
ДНС однако..
А Вы попробуйте )
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 18:34
А в борде и DGPU_PRSNT# и PCB_ID пара есть...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 18:59
в моем случае 11
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:12
Ну я бы попробовал. Пробовать удобней цешкой на на диодах (без пайки).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:44
DGPU_PRSNT# в 1 и перебрал 4 комбинации. Отличий нет, по крайней мере питание на gpu как было так и есть.
---------- Добавлено спустя 32 минуты: ----------
Прошил биосом от msi. Заводится. Все точно так же. Вентилятор маслает по полной.
Была бы схема, сделал бы, а так угадайка какая то. Проще чипак купить. Благо не дорого.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0133844 (Pegatron A17HC) Отключить n12p-gs-a1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:17
Поменял видео, определилось, бублик завертелся, вентилятор так и продолжает маслать по полной.
Прикол в том что прошить ME не получается. Он прошивается, вроде, а в биосе остается версия 0.0.0.0....
Тут еще хаб надо менять. У него на DGPU_PRSNT# висит 1.7 вольта, и резистов в 10к как подтяжка к земле ему пофиг.
В остальном вроде все работает, клиент менять и хаб сразу как то не готов. Посмотрим сколько проживет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0133844 (Pegatron A17HC 2.0) Молотит вентилятором на максимуме.
в форуме DNS
seminenko
3608
07 авг 2020, 16:25
w985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 15:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882p) После замены n12p-gt1 на n12p-gs не кор. работает
Xtreme
21 дек 2017, 20:11
vadimua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
TINT
31 окт 2017, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1258er (DAR18DMB6D1) Возможна ли замена N12P-GV-S-A1 на N12P-GV-B-A1 или подобный?
artemy7
2587
04 дек 2019, 22:09
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
