Текущее время: 16 ноя 2026, 22:04
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 13:16
Здрастауйте дорогие форумчане. На моей станции ht r392 накрылся altec pc410 на замену был куплен yarboly pc410. По умолчанию в термопрофиле этого прибора отстуствует параметр r. Не могу понять где его включить. В инструкции темный лес. Прошу сильно не пинать.
 Заголовок сообщения: Re: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 13:05
параметр r нашел. Теперь надо заставить сие чудо шагать по программе. На кнопку Run не реагирует. При ручном режиме температуру подымает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 21:56
именно на панели PC410 не реагирует или на кнопку что на самой станции?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 22:01
На датчике не реагирует. На станции кратковременно загорается загорается цифра 1 и сбрасывает. Может у кого полные настройки для yarboly есть. Pc410 altec очень урезано меню по сравнению с yarboly.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Out 1 тен out 2 вентилятор (fan)
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
Могу выложить как сейчас настроен. Но там от балды.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 10:41
Korrusant
удостоверьтесь что кнопки ( станции ) правильно подключены, и в правильности подключения остального
в некоторых 410 кнопка старт работает на размыкание, а есть что работает на замыкание контактов, также кнопка стоп
профили
что бы не тратить время, возьмите и подключите его к компютеру, и настройте
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 10:53
Профили вбил из мануала. Кнопки проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:53
Кнопку проверил пинцетом и так и так пофиг. Даже термореле не реагирует.
---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ----------
Prog-1dle
Tune-off
Prop-5
Int.t-300
Der.t-45
Rel.c-10.0
Db-of
H c.t-1.0
C ct-1.0
Loc-808
Sp h-400
Sp l - 0
H pl -100
Snbp-0.0
Ofst-0
C f - c
Sn- catc
Addr-0.1
Baud -9600
Ctrl-prog
Op1-tp
Op2-fan
Alol-off
A H-hand
Pb d-c-f
Act-rev
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
В ручном режиме температуру наберает и все отмаргивает.
---------- Добавлено спустя 18 минут 21 секунду: ----------
Rs232 шнурок пока не нашел
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 12 секунд: ----------
Неправильная настройка out 2. Как я понял осталось настроить действия тревоги и все будет ок.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 21:10
Неужели никто не менял датчик на станции honor rat-392 с altec на Yarboly? И сброс программы как я понял идёт потому что, я что то забыл указать в программе датчика какие то параметры, Но не могу понять что именно. Если вручную включить out 2 то полноценный процесс пайки начинается заканчивается, но автоматом не включается кулер охлаждения. И опять надо лезь в настройки что бы это чудо выключить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 21:45
Korrusant
а почему не взяли altec ? потому что он дороже?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 21:47
Именно так. И шел он в наборе, что мне не нужно. Вся разница там в процах и то что настройки в yarboly не урезана. Но разговор не про это. Работаем с тем что есть)
 Заголовок сообщения: Re: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 00:46
Проблема решена. Менять данные контроллеры только парой. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PC410 Yarboly
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
kalipsy
28 ноя 2023, 13:27
kalipsy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте хорошую клавиатуру для набора текста
LineStar
24 сен 2018, 22:46
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
в форуме Dell
seregapplk
22 мар 2019, 13:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ругается на параметр Seek Time Perfomance?
Даврон
19 июн 2020, 08:40
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. REALTEK RTS5733DLQ параметр A1 GDN
Deniss1234
08 ноя 2022, 01:28
Deniss1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
