Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Asus x101ch (rev2.3) не включается от ЗУ Добавлено: 17 мар 2017, 11:52 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, имею данный нетбук с симптомами на запускается от зарядного устройства. Визуально определил сильно греющийся резистор 10 Ом. он оказался при измерении 250 Ом. Заменил - не помогло. Видел на форуме подобные темы - в основном писали, что надо проверить диодную сборку и делитель, формирующий напряжение ACDET 2,6В, а также проверить ключи. В моем случае диодная сборка работает и напряжение ACDET=2,6V присутствует, ключи также не пробиты. входные ключи не открываются - сигнал ACDRV не поднимается - 0,2В, сопротивление 4К от ACDRV до затвора ключа прозванивается нормально. Перепрошил биос на всякий случай на 1203, взятую с сайта - не помогло. При этом от батареи, заряженной на другом ноутбуке, включается, входит в биос (жесткого пока нету), но заметил, что довольно сильно греется плата в районе чарджера и в середине платы - в районе процессора. Подскажите, что предпринять далее.как проверить на 100% действительно ли bq24725 следует менять. у меня были идеи - принудительно подать 25В на затворы ключей...можно ли сделать? или же нужно заменить чарджер в первую очередь. Спасибо за любые советы)
kobin
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (rev2.3) не включается от ЗУ Добавлено: 17 мар 2017, 12:06 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 256.88
Сообщения: 515 Откуда: Klin
sokolov_yuri писал(а): Визуально определил сильно греющийся резистор 10 Ом. он оказался при измерении 250 Ом. то только следствие, нужо искать причину его перегрева, а грелся он по видимому долго. sokolov_yuri писал(а): у меня были идеи - принудительно подать 25В на затворы ключей плохая идея. Вот тема в помощь viewtopic.php?f=181&t=26959
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (rev2.3) не включается от ЗУ Добавлено: 17 мар 2017, 13:16 |
bass писал(а): меняйте чарджер, подгоревший резистор 10 ом был в цепи питания этого чарджера и прогорел не просто так. В принципе логично,просто есть темы,в которых горит этот резистор,люди меняют его.еще меняют полевики или например резисторы цепи Acdet и все нормально... А то что от батареи работает-не является показателем того,что шим рабочая?
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (rev2.3) не включается от ЗУ Добавлено: 17 мар 2017, 14:03 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 155.25
Сообщения: 1508 Откуда: Краснодар
Цитата: А то что от батареи работает-не является показателем того,что шим рабочая? при работе от батареи данный шим не учавствует(не считая коммутации).
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (rev2.3) не включается от ЗУ Добавлено: 23 апр 2018, 23:06 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 287 Откуда: kiev
Если чарждер не открывает ключи, ключи целые. То трабл скорее всего в обвязе чарждера. Если от акб он включается и нормально работает. То скорее всего в обратной связи( он может думать что перегруз по выходу) sokolov_yuri писал(а): ка нету), но заметил, что довольно сильно греется плата в районе чарджера и в середине платы - в районе процессора. Либо там действительно перегруз, ведь по линии акб, ток не отслежывается
