Текущее время: 25 ноя 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9902P) нет +vcc_gfxcore_axg
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:05
всем привет. ситуация такая, принес ноут знакомый. после вскрытия, обнаружена дыра в pq501
снял его, рядом кондер в кз, шим памяти. кз ушло. все поставил на место, плата включилась, поднимаются все питания кроме +vcc_gfxcore_axg
если 8 ногу шим проца посадить на землю, эта напруга подымается.
далее стал смотреть ресеты с хаба, а именно PCH_PLTRST#
так вот, на U2 этот сигнал приходит, но равен не 3в как на схеме, а всего 1.88.
проц подкидывал, память, биос прошит. но у меня складывается впечатление что все таки досталось хабу. вообщем прошу совета, что еще посмотреть. спасибо
хаб стоит hm70. пока не заказывал.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9902P) нет +vcc_gfxcore_axg
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:47
снимал ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
BUF_CPU_RST# ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 10:01
извиняюсь что долго, отсутствовал.
я успел до этого 2 хаба заменить с донора, с первым через 5 сек вырубался. он дохлый был,
со вторым все атк же. теже 1.88в вместо 3.3
U2 не снимал.
BUF_CPU_RST#=1.05в
не было возможности прошить мульт. сегодня приедет новый программатор и прошью еще.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 16:23
мульт прошил, ситуация не поменялась. сейчас скинем U2
---------- Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды: ----------
обнаружил еще низкое сопротивление на PJ506(26 om)
распаял перемычку, низкое со стороны +0.75VS.
буду искать что садит
---------- Добавлено спустя 36 минут 43 секунды: ----------
Садил кондер PC520
снял его, все норм. ставлю такой же снова звонится и потребос 0.07А
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 23:08
Пост код ? Биос читает долго? Проц , хаб по прижимай .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:10
пост карту буду еще заказывать у Сергея Вертьянова.
по поводу прижима, ничего не надо было.
вообщем на мульте сгорела 105 нога, ну она вся какая то обуглившеяся была, я еее восстановил и о чудо появилось питание видео ядра. плюс все 8гб оперативы неисправны. картинка есть, буду тестировать.
правда так и не понял как эта нога связана с видеоядром. сигнал BKOFF#
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 36 секунд: ----------
подсобрал, есть 2 проблемы
нет сети вообще(при этом драйвер встал, но в диспетчере пусто)
нет звука в динамиках и наушниках(при этом ползунок двигается, и шкала прыгает когда включить музыку)
динамики пока не подкинул еще, не успел.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9902P) нет +vcc_gfxcore_axg  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 12:34
Проблема оказалась еще в аудиокодеке и вайфай модуле.
заменил все и появился инет и звук. тему закрываю. решено
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 16:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
в форуме Samsung
bescom
7064
18 мар 2017, 14:30
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-a) Занижено напряжение AXG
в форуме Apple
sergeydisk
15 дек 2017, 16:20
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE
в форуме Sony
montekristo
3600
02 дек 2019, 02:14
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
Toxa1111111
2497
05 июл 2021, 16:30
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gmgmax, merlin и гости: 115
