Текущее время: 17 июн 2024, 00:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 23:19
Плата: cg521 nm-a841
Мульт: it8586e
Был залит колой, включался и даже с него сидели какое-то время в интренете. Заменил клавиатуру, почистил от колы (а точнее от пятна какой-то непонятной тянучки типа жженого сахара, которая оттерлась только растворителем). Чистился только участок на фото
Так же почистил систему охлаждения и заменил термопасту. Делал все это не первый, не второй и не десятый раз. После сборки чип холодный, напряжения на памяти нет, кулер не крутится. Включается/выключается с кнопки. Дежурки 3,3в и 5в есть. Схемы на плату нет как я понимаю, на мульт даташит тоже не нашел.
Может кто что подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 08:33
Постарайтесь найти схему с таким мультом.
Проверьте хорошо под микроскопом плату, гнилые резизсторы обычно бывают.
nm-a281 вроде такой мульт стоит
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 12:37
в сторону хаба посмотреть немешало бы и проверить условия запуска!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 16:49
Да посоветовали nm-a181, но там IT8586E/AX, а на этой IT8586E 1636-FXA. Они идентичны, или все же нужно искать ту схему где FXA стоит?
тут нет хаба, все в одном A4-7210 (am7210jby44jb) стоит
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 16:57
Растворитель что то растворил. FXA AXA все это имеет значение в программном плане, в железном там все одинаково.
И схема чужая может конечно дать представление какое то, но у этого мульта сигналы могут сильно не совпадать.
Но питания уж точно можно проверить, на мульте и все остальные, и огласить.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 18:09
все 128 ног мерить если у него сигналы не совпадают с тем, что на схеме? и какие остальные питания ещё нужно замерять?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 18:43
А что , на плате только дежурка 5 да 3 и память питается? Там помимо этого на проц штук пять питаний идет. Вот все и проверить.
Можно и все, почему бы и нет. В принципе достаточно основных.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:40
Замерил все ноги на мульте:
1 - 0в
2 - 3в
3,4,5,6,7 - 0в
8,9,10 - 0,2в
11 - 0в
12 - 1,8в
13 - 0в
14 - 3в
15,16,17,18 - 0в
19 - 0,1в
20 - 3,3в
21 - 0,1в
22,23,24 - 0в
25 - 2,6в
26 - 3,3в
27,28,29 - 0в
30 - 0,1в
31,32 - 0в
33 - 5в
34 - 3,3в
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 - 0в
50 - 3,3в
51,52,53,54,55,56,57 - 0в
58,59,60,61,62,63,64,65,66 - 3,3в
70 - 2,6в
71,72 - 0в
73 - 2,5в
74 - 3,3в
75 - 0в
76 - 3,1в
77,78,79,80,81,82 - 0в
83 - 2,4в
84 - 0,1в
85,86 - 3,3в
87 - 2,4в
88,89,90,91 - 0в
92 - 3,4в
93 - 1,7в
94,95 - 0в
96 - 3,4в
97,98,99 - 0в
100 - 3,4в
101 - 0в
102 - 2,4в
103 - 0,03в
104 - 0в
105 - 0,02в
106 - 2,4в
107- 0в
108 - 3,3в
109 - 3,4в
100 - 3,1в
111,112 - 3,4в
113 - 0в
114,115,116,117,118 - 3,4в
119 - 0в
120 - 2,5в
121 - 3,3в
122,123,124 - 0в
125 - 3,3в
126 - 0в
127,128 - 3,4в
И вот что на шимке возле дросселя питания памяти
даташита на шимку нет, но судя по подобной там вроде нет такого напряжения
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 00:08
А что с импульсами на шим?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 08:15
нет осцилографа к сожалению
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 08:54
Cr@zy писал(а):
93 - 1,7в
А если поднять эту ногу (EC_RSMRST), сколько на ней будет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 12:47
morik59 писал(а):
Cr@zy писал(а):
93 - 1,7в
В смысле поднять? отпаять?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:29
Да, чтобы выяснить мульт не даёт 3В, или проц садит.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 15:28
или там и должно быть 1,8V...
Cr@zy писал(а):
108 - 3,3в
Если это действительно ACIN#, то 0 должен быть
Если правильно искать, то есть - AKU: Product code of NB685GQ
Cr@zy писал(а):
судя по подобной
ничего себе, подобная...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:21
Возможно, но проц слипы не поднимает, похоже умер.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:37
Да, уже подсказали какая тут стоит.
morik59 писал(а):
Cr@zy писал(а):
93 - 1,7в
при поднятой ноге 2,5в
а что дальше смотреть в этом случае?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:40
Сигналы на контроллере заряда. Можно так же, все.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:24
это же он?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 14 секунд: ----------
1 - 19,5в
2,3 - 20,2в
4,5 - 0в
6 - 5,7в
7,8 - 0в
9 - 3,3в
10,11 - 3,4в
12 - 5,6в
13 - 0в
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:16
15 не хватает. Но похоже на правду. Контроллер OZ8682L
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
Тут что то не то похоже, хотя никто не мешает по дороге и инверсию ему приделать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:36
так и есть - инвертор на транзисторе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
4386
11 май 2017, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 110-15acl (CG521 (NM-A841) REV:1.0) Нет изображения
katmandy
20 май 2018, 17:46
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 12:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100%
St.Anger
3360
17 фев 2018, 16:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
