Текущее время: 03 июн 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Wa50srq (hd) (Nkwa50srq003l01390) Два биоса - второго нет или я что то не понимаю
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:46
Доброго времени суток. Заранее прошу прощения за платформу - возможно указал не правильно, но так и не смог понять где найти название материнской платы.
Проблема следующая - при старте ноута не видит не один девайс, не флеху, не жёсткий, не сидюк. При этом отсутствие бут девайса выдаётся в окне меньшего размера, чем матрица сразу (лого нет). Попытки войти в биос самыми разными способами не дали результатов.
Было решено шить биос, скачал его от сюда
http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/WA50SRQ/Win10/
Есть собственно сам биос и ес501. На плате две флешки - одна cfeon на 4мб (подписана биос), вторая cfeon на 2мб (подписана МЕ). Прошил биос - ноут стартует - но есть возможность войти в биос, но комп виснет на этом экране. Вне зависимости от того, вхожу я в биос или ничего не делаю.
Прочитал, что проблема может быть из за того, что я обновил версию биоса, но не обновил вторую флешку (я так понял это прошивка).
Моя сложность в том - что слитый дамп с 2мб флешки весит 2мб - но такого файла нет. Мониторил другие ресурсы - везде только биос в 4мб и ес размером в 54 кб. Его и нужно заливать туда?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Wa50srq (hd) (Nkwa50srq003l01390) Два биоса - второго нет или я что то не понимаю
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 15:54
В гугел вставьте "CLEVO WA50SFQ Shark Bay 6-7P-WA503-002" там найдете ссылку на сервис мануал , в конце после схем , почитайте про биос.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:37
шейте на здоровье
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний
Ленар
3032
22 янв 2015, 22:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не понимаю, что с компьютером
[ На страницу: 1, 2 ]
Neatko
35
8613
03 янв 2018, 05:23
gluk1816 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт монитора LG W1943SE-PF - Подлянка или я чего-то не понимаю?
StereoKolobok
7419
06 июн 2017, 21:44
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не понимаю в чем дело
veronika.poljakova
4411
27 мар 2018, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4720Z ( ) Не понимаю как отключить шлейф тачпада
Generallist
22 янв 2019, 00:47
Generallist Перейти к последнему сообщению
