Текущее время: 22 ноя 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: A1398 (820-00163а) питание проца
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:31
Всем хай!
Пришел после другого сц. С коротким по PPBUS_G3H (0,6Ом). Прилетело U7330 (FDMF6808N). Пробита наглухо!!!
Сопротивление по фазе проца (PPVCC_S0_CPU) тоже 0,6 Ом. Полагаю ему могло тоже прилететь.
U7330 - снял. Запускал без нее, напряжение подымается до 1,6В. Ни гонга ни кино нет.
В продаже нашел такую микру только на али.
Вопрос к гуру, заведется ли такой бук на одной фазе?
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
и было б не плохо купить такую микру если в кого есть в Украине
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00163а) питание проца
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 15:37
А что толку? Поставите другой полевик проработает не долго и опять вылетит. Похоже, нужно менять проц.
Не запускайте с одной фазой - последний полевик накроется!!!
p.s. А вдруг всё дело в емкостях?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:05
насколько я понял, это шим с ключами в одной коробке
узнал немного предыстории был залит
???? вас смущает сопротивление?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:26
На холодную - да
Если только это точно сопротивление проца!!! Вдруг вы ШИМ (с ключами) не отключили, а они могут давать такое сопротивление. Можно приподнять катушки и измерить сопротивление с обеих сторон. Проверьте, что Ваш прибор (омметр) на к.з. показывает 0.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 18:01
именно так и делал, там ведь фазы параллельны. по ядру 0,6 по графике 0,8
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
3254
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 13:21
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1398 (820-00138-A) замена проца на 4700hq
в форуме Apple
vviktoss
4060
25 апр 2017, 13:02
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook A1398 (A1398) Помогите опознать компоненты.
в форуме Apple
Сергей 1122
22 мар 2017, 22:02
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
