Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: L850 D7W (plf/csf) не включается с батареей
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 12:47
Есть ноайтбук Satellite L850 D7W, мать plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1, при вставленной батарее (не зависимо от подключения к бп) мигает оранжевым раз в 4 секунды рядом со значком шнура/батарейки (на самом ноутбуке) и не включается. Если отсоединить батарейку, то все включается и работает.
Если к включенному ноутбуку от сети присоеденить батарею и перезагрузить его (программно), то в трее появляется иконка, что батарея подключена и заряжена 100%, но как только отсоединить бп, то ноут выключается.
Грешу на контроллер питания в материнской, т. к. батарею и бп меняли.
Если сможете, то, пожалуйста, подскажите схему, либо фото контроллера и транзисторов, которые нужно прозвонить и проверить.
Может у Вас есть идеи? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: L850 D7W (Win7) не включается с батареей
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:56
для начала попробуйте обновить биос
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:04
Скорее в сторону чарджера надо смотреть, проверить все ли на нем питания, типа +12, +5, +3.3, и т.д. по даташиту. Ну и просмотреть его обвязку.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:06
схема лежит тут тыц зарядник и входные цепи лист №5
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
перед батареей там кстати предохранитель есть № 6050
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 15:19
Биос стоит последний, сбрасывал до заводских, не помогло.
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 17 секунд: ----------
Посмотрел схему и не смог в ней разобраться.
Прикрепляю фотки схемы и на одной из них выделил красным где нащупал 19v.
Подскажите в каких местах нужно прозванивать и какие показатели напряжения/сопротивления должны быть.
Извиняюсь за наглость, паять - паял, а вот чтение схем не умею :(
Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось stainer 24 апр 2018, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 19:58
предохранитель цел?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:03
gserg писал(а):
предохранитель цел?
Прикрепил фото, подскажите что из этого предохранитель :(
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 00:39
на первой фотке самое нижнее что ты выделил с буковкой Y , это и есть предохранитель. Прозванивать на обрыв умеешь?
Сообщение не в тему
что бы смайлик был виден перед ним и после него надо ставить пробел, это как слово
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 10:32
Сообщение не в тему
Да, вот результаты:
Подключен бп без акума - 3v на обоих концах
С акумом 10v
 Заголовок сообщения: Re: L850 D7W (plf/csf) не включается с батареей
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:05
т.е. цел, дальше боюсь тебе будет не по силам, ...на коннекторе батареи контакт №5 с подключенным адаптором без батареи должно быть 3.3в, если подключить батарею должен быть 0.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:33
Без батареи 2.7-2.8. С батареей 0.
Большое спасибо за помощь, Вы подсказывайте, а я буду разбираться. Гугл поможет :-):
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 20:36
когда на этом контакте 0, при подключенной батарее и отключенном адапторе, должен открыться полевик обозначенный на том листе как Q6012 c маркировкой на корпусе TPCA8065, что бы это произошло на его контакте №4 напряжение должно быть выше чем на всех остальных на несколько вольт, если это так - то канал полевика откроется и что с лева, что с права, на его контактах напряжение уравняется. Формируется этот сигнал контактом №11 контроллера зарядки, на схеме это U6000.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 13:07
Все так, как вы и сказали, Q6012 на всех 10v кроме 4-го, на нем 16v.
На U6000 на 11 контакте 2.1v, если я конечно с правильной стороны отсчитал ножку.
Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 13:44
отлично, теперь подключи адаптер, на затворе должно упасть до 0в на ключе будет с одной стороны 19в с другой то что на разъёме батареи т.е. 10в
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
это BQ24725A контроллер батареи забей его в гугл , найдешь даташит, в нем нарисовано расположение ножек и ключик первой ноги, станет понятно как их сосчитать. Обычно от первой ноги против часовой.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 14:23
Так и есть, на Q6012 с одной стороны все 10в, с другой стороны 19в (батарея + бп).
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить. Чтоб это понять, не требуются напрягать извилины.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 10:55
На 11 ноге:
бп: 3v
акум: 10v
бп+акум: 12v
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 19:02
На 11 ноге должно быть тоже самое что и на затворе полевика который ты проверял раньше, пин 4.Судя по тому что ты об этом писал, бук должен стартовать от батареи, 10вольт для этой батареи нормальный уровень.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) Помогите переделать биос под 216-0833002
в форуме Toshiba
derban4ik
12
5674
17 сен 2017, 13:27
derban4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb) Нет изо в CSM
в форуме Toshiba
Demon_i
12 сен 2020, 19:19
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1536
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разбираю ноутбук Toshiba L850-D7W
maxr1979
17 ноя 2017, 12:37
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-D7W (Win 7 x64) Выключается при работе от АКБ
в форуме Toshiba
LeonardN
30 окт 2017, 10:35
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
