Текущее время: 01 июн 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: GeForce GTX560 Ti: артефакты на экране - это однозначно аппаратная проблема или нет?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 01:01
GeForce GTX560 Ti: артефакты на экране - это однозначно аппаратная проблема или нет? Дело в том, что время от времени (далеко не каждый раз когда я играю в эту игру, и в других играх это тоже было) во время игры на экране появляются артефакты - экран просто заполняется цветными квадратиками, затем примерно через 2-3 секунды экран гаснет опять же на 2-3 сек (возможно драйвер перезагружается) и когда на экране вновь появляется изображение артефактов там уже нет и можно спокойно продолжать играть - два раза за один игровой сеанс такая ситуация еще не возникала. Вот меня и интересует: это аппаратная проблема с видюхой или все же проблема в драйвере? Добавлю еще, что комп запитан от двух БП, один из которых (наиболее мощный) запитывает видюху через ее доп. питание. Какова вероятность, что проблема возникает из-за этого (проверить не могу - нет достаточно мощного БП)?
 Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX560 Ti: артефакты на экране - это однозначно аппаратная проблема или нет?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 10:57
Мда эксперименты на грани фантастики) 2 БП это слишком лихо по моему) если у тебя выйдет из строя 1 то сгореть может все! В БП стоит защита... Рискуешь потерять все. Артефакты могут быть от температурных скачков на кристалле))) Ну попробуй термопасту для начала заменить, а то может там какой нибудь КПТ-8 стоит :-): ... На программном уровне таких поломок я полагаю нет. Включи FurMark и подиагностий карточку свою)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:06
проверить Вы можете очень просто запустив Фурмарк - он нагрузит чип видеокарты на 100 процентов, и если проблемы с чипом, то дольше 10 минут карта не проработает. только хочу предупредить - такой нагрузкой Вы можете навредить карте - сильно нагреваются цепи питания и ГПУ и не исключён выход их из строя. полностью исправная видеокарта этот тест должна выдерживать. память можно нагрузить на 100 процентов майнингом.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:58
Чтобы проверить память видеокарты есть программа video memory stress test
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:42
А перегрева случаем нет GPU? температуры какие?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 19:06
Это однозначно аппаратная проблема. Все просто же, термопаста под теплораспределителем GPU издохла. В итоге GPU спокойно греется до 100 градусов и выше. В общем пропаять GPU и чипы памяти, ну скальпировать само собой. У самого печ 560 один в один предыстория.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 11:13
Здравствуйте. Есть видео карта 560 ти при разборке не откручивался болтик при усилии соскачила отверка и сбил 8 ножек стабилизатор не могу найти модель.после включения через несколько минут артефачит. помогите. модель 560 ти gainvard
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:28
Фото дефекта помогло нам помочь вам. Есть подобная видеокарта, у левого нижнего отверстия крепления СО есть некий U504 - uP7706U8.
А еще есть вариант - RT8108B(ШИМ) (см. рисунок).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 g4 (da0x81mb6e0 rev. e) Проблема аппаратная или программная???
maxik13579
16 май 2019, 10:00
maxik13579 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Minix Z83-4 Unlock SPI Flash (аппаратная разлочка)
в форуме temp
iserver
25
7193
04 апр 2019, 21:45
iserver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX560 КЗ 2 го разьема доп. питания
tileemon
13
5294
05 июн 2015, 08:37
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX560: опознать деталь, нет напряжений ГПУ и памяти
Джони
18
9505
22 фев 2017, 01:05
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сбит элемент zotac gtx560 2gb 256bit ddr5
Сергей988
07 дек 2019, 20:11
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: u0761285 и гости: 18
