Текущее время: 21 ноя 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: LG E510 (Quanta PL3) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 19:55
Здравствуйте. Прошу помочь с ремонтом ноутбука LG E510 (e51).
Ноутбук не включается, не реагирует на кнопку. Внешне плата целая, горелых элементов не увидел.
На мульте (wpc8763ldg)
ACIN 2.8v
AVCC 0.15v
На ШИМ (isl6236):
Vin 19v
LDO 5v
ONLDO 4.5v
EN1 и EN2 по 5v
+5VPCU и +3VPCU отсутствуют
Сопротивление по +5VPCU относительно земли 40 Ом (это мало?)
Сопротивление по +3VPCU 4,8 кОм
Что ещё посмотреть? Толкните в правильном направлении, пожалуйста.
Рентабельность ремонта не сильно важна. Важнее разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: LG E510 (Quanta PL3) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:39
Разберитесь с 40Ом, снимите дросель pl15 и померяйте на его контактах сопротивление
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:47
Это мало.
Искать виновника низкого сопротивления методом ЛБП подавая на PL15 напряжение начиная с 1В и щупать что греется.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 23:31
IOD писал(а):
Это мало.
Подавал (правда, вольта 3, т.к. на 1 ничего не теплилось) на контакт, дальний от ШИМа. Греется немного только сам контроллер (потребление в районе 0.04А). Попробую завтра махнуть. Isl6237irz подойдёт?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 12:08
Вы его снимите и сделайте замер сопротивления на PL15, прежде чем махнуть.
Или сначала
чтобы определить с какой стороны 40Ом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:00
30-40 Ом на контакте PL15 со стороны +5VPCU, то есть дальнем от контроллера по схеме. Но только при подключенном питании. При отключении питания медленно возвращается в состояние бесконечного сопротивления.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:06
Это как? Вы замеры сопротивления с включенным питанием делали?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:00
Да, в том числе... Делаю что-то совсем не то?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:22
Делаете что-то совсем не то.
1. Замеры сопротивлений на контактах компонентов платы делаются относительно земли (массы, корпуса) только на полностью обесточенной плате.
2. Никогда не подключайте питание на плату, если сняли какую-либо микросхему ШИМ.
3. Замеры напряжений на контактах компонентов платы делаются относительно земли (массы, корпуса) при подключенном питании при соблюдении пункта 2.
Отключите питание с платы и сделайте замеры на контактах PL15.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:37
Добрый день! Имеется такой аппарат с такой же проблемой. Не нашли решение?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEPO VIP C8511 (простите, что не в ту тему) (Quanta PL3) полосы, при добавлении оперативной памяти
в форуме Rover
max83461
7643
14 май 2018, 14:56
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp stream x360 11-ab003ur (LA-E341P) Необходимо определить деталь PL3
Ispanez36
2307
25 сен 2019, 18:01
Ispanez36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3, PL
shatyn8888
16
3377
15 май 2020, 21:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений.
er1106
4542
09 апр 2015, 18:30
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений.
stanly
28
7858
10 авг 2016, 20:50
stanly Перейти к последнему сообщению
