Текущее время: 16 ноя 2026, 16:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Свежие 1.8 spi flash
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:59
Не знаю куда запостить, пусть будет тут.
Суть вопроса: чем шить свежие 1.8 spi ? К примеру mx25u6435 и всё это семейство, w25q80BWSSIG, s80a-104... Это из тех что встречались. ezp2010 говорит неизвестный id, при попытке шить внаглую, выбрав из списка похожую микросхему - зависает. TL866 делает примерно то же. Свистулькой 431a даже не пробовал.
Skypro тоже чет не блещет их поддержкой. Или может имеющееся железо тоже может их шить и я что-то делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 15:20
я брал адаптер на али под это дело, пока все что попадались прошивал этой связкой ezp2010+адаптер
"1.8v adapter v2.0" забейте в поисковик
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 15:24
Светлая память
Светлая память
У меня EZP_XPro v2 шьет их как родной.Так и в ПО есть их поддержка.
И адаптер 1.8 V не нужен.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:17
Пользую TL866 + адаптер на 1,8 самый дешевый, который нашел. Проблем пока не возникало. Без переходничка - глючит.
Раньше выбирал тоже похожие микросхемы. В свежей версии софта уже добавили часть распространенных микрух.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 19:18
Nik_1991
W25Q64FW, GD25LQ64 - обе на 1.8V прекрасно шьются свистулькой CH341A (софт от Colibri, шил без адаптера на 1.8V), Sofi SP-16b, TNM5000, Xeltek SP610P/SP500P, TL866A через адаптер 1.8V.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:08
Ciber SLasH писал(а):
W25Q64FW, GD25LQ64
это и ezp шьет только в путь, и даже без переходника.
По поводу mx25u6434 да, действительно, TL могёт, но тут видимо сказывается качество новых микросхем, из десяти одна живая.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:18
Nik_1991 писал(а):
По поводу mx25u6434
Можете попросить автора Colibri добавить эту микру, глядишь он и добавит поддержку.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:22
Ачепятка же, не 6434, а 6435. Ну да не суть, в поддежрке TL уже есть. На cfeon s80-104hip, чет даже даташита не нашел. Случай пока единичный, да и дело по итогу не в ней, но чуется мне, зоопарк низковольтных spi flash будет только шириться.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 06:29
уже вышла новая версия TL866II Plus Programmer http://www.xgecu.com/en/
1V8 SPI прошивает без переходника, уже встроен.
Сам я пользуюсь UFPI, переходник на 1V8 не нужен, переключатель есть на родной колодке. 6435, 6473, 128 и 256 уже все пробовал, все прекрасно прошивается, статус регистры тоже работают.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 07:49
_TL866SL без переходника шьет. там джампер есть переключение 1.8
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 08:45
EZP2010 + самодельный переходник на 1.8в
работает, пока не сталкивался с проблемами.
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:07
Странно. Вижу на переходнике только один стаб. Это по питанию? И все?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:30
еще подтянул 3 пин WP# к 1.8в (1к)
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:52
а логический уровень в 1V8 не переводили?
не все микросхемы это выдерживают, некоторые пишутся, читаются с ошибками :-):
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:20
Светлая память
Светлая память
И где находится этот волшебный джампер? А то народ не знает об этом, зачем-то переходники собирает или покупает.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:35
И где находиться этот волшебный джампер ?
Попробую вариант с резистором
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:09
Этого мало. Внутрисхемно я бы вообще запретил такой сувать. Схемы есть на эти конверторы.
Там огород получится из делителей, тем более как учесть на грузочную способность флешки и прогера, тоже хз. Проще уж тогда стабом и буфером, или диодами как в схемах открытых.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 22:05
диоды еще воткнул, как на схеме - которая первая по запросу в гугле переходник 1.8v spi схема делал все как на схеме
...капец - перевернул и увидел все остальное :hi_hi_hi:
как-же это давно было :-(
возможно! но у меня все пишутся и читаются, верифицируются
не попадались еще мертвые low voltage флЭшки
правда... когда не было переходника, я шил эти флЭшки вообще без переходника - только вот тогда " попадались мертвые флЭшки " :-)
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 22:17
по уму все таки желательно согласовывать уровни ну и естественно питание понижать. но при копеечной стоимости адаптера для 1.8 вольтовых микросхем нет смысла городить огород, даже если придется всего одну МС прошить.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 22:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
давайте, давайте !
и вместо бензина мочу в бак ...
после Вас хорошо клиентам называть цену 2х
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 08:16
Очередной пациент - cFeon S64-100HIP. Ни ezp, ни tl866cs корректно не могут даже стереть. Пробовал и с переходником и без. Заменил на winbond 25Q64FW.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 19:49
MX25U6435E_1.8v CH341A шил без проблем
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:43
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на 3.3 вольтах ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 15:32
кто-нибудь шил MX25U1001E ? купил 866+ стирает но не пишет.может микросхема дохлая?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
eugen112 писал(а):
MX25U1001E
обновите софт на последний
подключите 3 вольта (можно живую батарейку кмос) на контакты входа питания переходника
иногда программатор не тянет, замечено
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:17
я тут недавно намутил видяху gtx 1060 без флешки биоса. а потом выяснилось что 1.8 . ни как не мог прошить, подумал дохлая, потом подключив видяху второй, получилось её прошиить с помощью программного пути, снял флешку считал инфу, реально прошилась, сделал вывод что живая, начал замерять напряжение на программаторе во время операций с флехой, увидел 3.3В. отключил 8 пин от прогера и подал туда 1.8 с лбп = всё отлично прошилось и верифицировалось. ну и решил сделать вот так .... опираясь на схему из программы. нажав на кнопку view adapter.
взял адаптер MLCC32 вроде бы так. снял коретку, и распаял на плате эту схемку с диодами резистором и стабилизатором питания, но по итогу, стабилизатор на фото APL1117 мне так и не выдал желаемые 1.8В , так как расчитан на другие напряжения, взял стабилизатор RT9043gb с донора K40AB. и с помощью резисторов 100 ОМ и 200 ОМ. получил стабильные 1.8В как в аптеке, модуль 1.8в получилось сделать съемным, и при разборе программатора, к примеру для проффилактики или замены колодки, его не нужно отпаивать а просто можно снять.... как то так, после проделанных манипуляций, проверил около 5 флешек, которые когда то не смог прошить и записал в дохлые.. по итогу все 5 прекрасно стерлись, записались и прошли верификацию. несколько раз подряд.. так же проверял 3В флешки. ни каких проблем. получилась очень удобная модификация программатора. очень доволен.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 15:53
в процессе использования заметил один ньюанс. сегодня делал себе плашку 8гб оперативки dd3. и вот не смог прошить еепром на 3.3В а вот на 1.8 В прекрасно шьется.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 15:01
eugen112
Получилось прошить микросхему MX25U1001E? А то у меня так же, считать считалась а прошить не прошиваеться.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 18:22
• Program Capability
- Byte base
- Page base (32 bytes)
Это по мимо 1.8вольт означает, что у нее особые размеры страницы. Полагаю, что если она есть в базе и не пишется, то в базу она добавлена как обычно с закрытыми глазами.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 11:06
merkulss писал(а):
не пишется
Она то пишеться но прерываеться почемуто в процесе записи.
Если кто знает как еще прошить поделитесь. Я и 3.3 вольта подавал на переходник 1.8 вольта, как советовал Максим выше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой выбрать программатор вместо TL866cs, что бы поддерживал свежие флешки
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
tachkarus
14 ноя 2025, 16:18
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
7671
11 фев 2018, 14:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SPI Flash на Asus b75m-a rev1.01
в форуме Asus
flatmobil
28 мар 2017, 07:25
ecihanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Damp Spi Flash Videoregistratora F20
sedoj33
18 май 2017, 12:01
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зачем меняем микросхемы SPI Serial Flash?
Rezac
27
20064
15 дек 2017, 00:19
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: User1975 и гости: 4
