Текущее время: 19 ноя 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2915-b) Чистый me
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:28
В макбуке был  пробит хаб. Заменил хаб. Но теперь долго включается и в системе лагает. Ну как обычно если не тот биос зашьешь. Чищю на нем регион. Слышно что запускается сразу через 3 секунды звук  гонга, а изо нету. С грязным биосом изо есть. Помогите очистить регион.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2915-b) Чистый me
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 21:30
Clear ME. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 12:51
К сожалению все также. Долго запускается и потом лагает в системе.
Тест asd проходит. С датчиками все в норме
В windows работает идеально.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 13:22
Try this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 14:08
Вы мне скинули биос такой же как я чистил. С ним запускается быстро звук, но изо нету.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 14:47
изо нет вообще и ни где, или кино не видно?
может подсветка глючит?
на внешку что-то есть?
а то бывает иногда.
прам с мусором,
яркость на минимум,
а с перепугу кажется, что гпу отбегал.
сбростье прам.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 15:30
Да я сбросил pram. Видеочип я даже новый поставил.
Если проблемы были бы с датчиками то кулеры на максимуме бы были. Но нет же. Тест проходит идеально.
Такой же мак есть запускается быстро. Этот же после замены хаба запускается долго, и в системе лагает.
С чистым регионом - звук есть, изо нет.
Я и на другом маке проверял - тоже самое. Просто на этих платах 2915 не удавалось чистить регион.
Слышно как он запускается быстро, звук есть, изо нету.
С грязным регионом все есть.
Хаба я менял два- тоже самое.
Пробывал заливать на другой рабочий мак другой биос с грязным регионом - он также лагает. Так что как ни крути нужно почистить. Ну как почистить чтобы он и изо выдавал быстро запускался?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 18:31
Светлая память
Светлая память
Меняете ME в fitc? Запускаете две копии утилиты, в одной открываете грязный с долгим стартом, в другой - с замененным ME и сравниваете (правите) в новом конфигурационные настройки (ME region -> configuration) по образу и подобию старого. Потом жмете build и пробуете получившуюся прошивку. Может и поможет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 18:55
Светлая память
Светлая память
Денис07
Вот ваша биосина с "родным",чистым МЕ регионом,пробуйте.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2915-b) Чистый me  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 22:55
Сугубая благодарность vzrivpaket.
После его биоса все прекрасно заработало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
14 окт 2018, 23:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2915-B) Оторваны пятаки видеопамяти
в форуме Apple
zokir
24 июл 2018, 09:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
4597
23 дек 2017, 23:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-2915, 820-2850 (mbp 2011) Перевод в UMA
в форуме Apple
andriyd1
18 июл 2018, 00:50
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1276 (820-2915) Страпы 820-0810001 + Sam 1Gb
в форуме Apple
me.flexxo
09 июн 2020, 10:49
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
