Текущее время: 22 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: acer 5750 (LA-6901P) Непонятки с тачпадом
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 23:10
В ноутбуке всё работает кроме тачпада, нужно сделать, помогите советом.
Что уже сделано:
Подключал сам тачпад к похожему ноуту - там он работает, т.е проблема, похоже, в материнке
Прошил БИОС с офсайта, переустановил винду, все драйвера также с офсайта - без изменений
Тачпад в диспетчере видится нормально, если подключить появляется, если отключить - исчезает, следовательно связь с ним есть
Шлейф и линии от разъема до мульта (87, 88 нога KB930QF A1) проверил - всё целое
Сами эти ноги звонятся как рабочие, сравнивал с другим таким же мультом
Питание тача нормальное, 5 В
Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5750 (LA-6901P) Непонятки с тачпадом
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 23:47
нажать кнопки Fn + F7
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 00:34
Пробовал, не помогает. Может мульт поменять? Сигналы с тача идут прямиком туда.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 08:32
эти клавиши заведомо рабочие?
если тач видно в диспетчере то он 99.9% рабочий, просто отключен.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 08:58
На двух клавиатурах пробовал, обе рабочие, не помогает.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: ----------
Всё, разобрался. В биосе есть пункт Function Key Behavior, там стояло значение Special Keys. Поменял на Function Keys - заработала комбинация FN+F7, тачпад включился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (P5WE0 LA-6901P rev 2.0) Не включается, постоянно горит инд. сеть
t74f
11
6881
04 мар 2015, 16:15
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений
Andrey_Ryzhov
11
4111
22 мар 2015, 23:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750 (la-6901p rev 2.0) нет изображения и подсветки
meqabait13
2884
05 май 2015, 17:50
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750(P5WE0) (La-6901P rev:2.0) Старует и перезапускается
Арсен
3601
15 июн 2015, 17:22
Арсен Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750 (LA-6901P (rev.1.0)) проблема с дискретной графикой
gosha56987
3173
14 окт 2015, 15:08
Compute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Colea, leglon, Milmix, xodik и гости: 83
