Текущее время: 21 сен 2024, 02:20
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 23 апр 2018, 15:57 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
morik59 писал(а): Распаяй PJP8804. А нет такого, 8803 есть, а 04 нет. Наверное 8801.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 23 апр 2018, 15:59 |
dalavier писал(а): Наверное 8801. Да.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 24 апр 2018, 09:34 |
morik59 писал(а): Распаяй PJP8804. Распаял. Каких-то изменений не заметил. Напряжение на дросселе PL8801 меняется так же.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 24 апр 2018, 16:50 |
А если не секрет, что я должен увидеть?
glonas
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 24 апр 2018, 20:04 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Схемы нет но я думаю снимаем питание с верхнего ключа . Проверьте еще раз q4 , q3 , q5 (по схеме выше ) , ломаться то не чему больше , ну только шим еще ,если с шима идет постоянка на открытие q4. Забыл , косяк в батарее ни кто не отменял .
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 25 апр 2018, 10:13 |
Ключи еще раз проверил - живые. ШИМку нашел в разборке, поменял - так же точно выключается. Получается, что все-таки glonas писал(а): косяк в батарее ни кто не отменял
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 25 апр 2018, 14:38 |
Да, как-то фигово скрин вставился. Но это не важно, вот что вышло. Без батареи на "+" коннектора батареи происходит какая-то дичь: напряжение с 7 вольт потихоньку растет до 15 В, потом скачет в пределах 15В (15,1 - 15,4 В). Через килоомный резистор с минуса на TS1#_BAT_CON - загорается светодиод заряда, напряжение падает до нуля. Отключаю резистор - напряжение начинает снова расти.
По сути то же саме происходит и с батареей: точно также на "+" около 15 В, (14,6В), потом секунды через 3 начинает падать, а если батарею отключить - то снова растет.
glonas
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 25 апр 2018, 15:20 |
Осцилограф есть ? На затворах q3 /q4 посмотреть бы что происходит , r14 , r15 , rsm проверить .(все по схеме сверху ) Да и вообще всю объвязку . ---------- Добавлено спустя 18 минут 49 секунд: ---------- dalavier писал(а): glonas писал(а): без батареи сколько ? Без батареи 4,6 В ---------- Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд: ---------- Красным - с батареей Желтым - без Вроде как нормально было ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 25 апр 2018, 15:43 |
glonas писал(а): Вроде как нормально было ? С подключенным ЗУ на затворе всегда должно быть 4.5В.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 27 апр 2018, 17:09 |
Путем измерений пришел к следующему: при подключении ЗУ без батареи, чарджер открывает входные ключи и ноут работает от сети. При подключении батареи чарджер закрывает входные включи и ноут работает от (разряженной) батареи, поэтому и не включается. На SDL и SCA обмен есть, BATDETECT 9или как оно по схеме обзывается) на землю садится, т.е. чарджер батарею видит, но почему-то не заряжает. Пробовал перешить bios - не помогло. Так как я менял уже два раза чарджер, а снимал я его с дохлых плат подобных асусов, то, по всей видимости, ШИМки дохлые. Заказал новую микросхему, приедет - поставлю и отпишусь по результатам.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 17 май 2018, 13:30 |
Приехал ко мне чарджер заменил и... ничего, почти, не изменилось. Теперь при подключенной батарее и ЗУ светится индикатор заряда на плате, но заряд не идет. На ЛБП потребления нет. Чардер так и закрывает входные ключи. Без батареи нормально работает, но есл подключить и батарею и ЗУ, то он стратует, даже появляется какое-то изображение, но сразу же тухнет. Обмен между батареей и мультом есть,
Что же тут еще может быть?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE [РЕШЕНО] Добавлено: 18 май 2018, 13:22 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 475.07
Сообщения: 338 Откуда: Ивано-Франковск
dalavier писал(а): Может ли так влиять сама батарея? Здравствуйте. Вполне может. Буквально на днях на платформе LA-7912p встретил то же самое - при подключенной батарее лабораторник просле нескольких секунд нормального потребления отображал нули. Благо, что было откуда подкинуть батарею.
