Текущее время: 06 ноя 2026, 01:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: g580 lenovo 20157 ((lg4858l uma mb) виснет при загрузке на логотипе виндовс
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:31
всем здрасте.имееться ноут g580 lenovo 20157 .пришол с пробитыми мосфетом и кандесатором по питанию прцессора.после замены завёлься немного погонял включял,выключал кароче почти сутки попользовалься и вернул хозяену.
хозяйн через день решил форматнуть и начялис проблемы.
1.винда грузиться по своему усмотрению почти всегда зависаеть на заставке виндовс.
2.если винда загрузилась при выключение всегда зависает на заставке -завершение работы-
3 если винда загрузилась ноут работает сколько угодно без проблем
4 в безепасном грузиться всегда а вот при выключение тоже зависает на -завершение работы-
5 при перегрузке отключаеться и затем виснет на заставке виндовс.
6 при зависания ноута на -завершение работы-приходиться принудително отключять и при повторном включение винда естествено придлагает востоновить систему.
если выбрать востоновление и в конце процесса перегрузить -винда грузиться и при выкл.снова виснет
заменил оперативку.процессор.жёсткий диск.прошивал биос .форматировал без резултатно .
помогите если кто знает.если таблетка от этой болячки.спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: g580 lenovo 20157 ((lg4858l uma mb) виснет при загрузке на логотипе виндовс
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:36
Windows то какой?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:38
семерка разной сборки. восьмёрку
ставил тоже самое.сейчас семёрка
десятки нету под рукой
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 21:04
Я бы Ubuntu попробовал установить и посмотреть на поведение бука.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 21:07
забыл уточнить ноут прошивался дамп-ом скаченным с форума. хотелось бы прошить босом с офсайта да не смог обрезать мой первый блин комом. да и версия там последния.
может кто поможет обрезать буду признательным.
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
ну покамест других идей нету начну скачку Ubuntu
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:25
установил UBUNTU на флешку при выключение виснет на логотипе UBUNTU.рестарт есть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:34
Сейчас 2 фазы по коре работают?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:37
простите что туплю а что такое -коре?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:54
-santos- писал(а):
а что такое -коре?
core - ядро
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 12:29
IOD писал(а):
core - ядро
туплю точно)))
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 27 секунд: ----------
скачал аида. показывает нагрузку на оба- коре)
в виндовсе тоже определяется два ядра
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:22
Э нет, работает фаза или нет никакая аида не покажет, только осциллограф.
Не стоит путать ядра процессора и питание CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:12
действительно 1-ой фазы нету.
на двух других перекос фаз.пипец а как он работает?.(риторический).
сейчас гляну и отпишусь .
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 23:31
Уважаемый Черномор огромное спасибо как говориться не в бровь а в глаз.в век не додумался бы что ноут прекрасно может жить поживать без одной фазы .если не брать в расчет зависание, работает ноут прекрасно .отсутствующая фаза -это питание ядра видео.на дросселе по нулям я даже мосфеты снял для интереса все равно на выходе не было напряжения так ноут и без них заработал.под рукою нету tps51601 грешу на него условия для его запуска присутствуют а на выходах тишина.если че не так изложил сори .после замены шим сразу отпишусь .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 21:18
а если у tps51601 аналог ?.гугл молчит про это
 Заголовок сообщения: Re: g580 lenovo 20157 ((lg4858l uma mb) виснет при загрузке на логотипе виндовс  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 11:06
значить так удалил родный дрова видеокарты- автоматом виндовс установил из своего архива что-то подходящие и теперь имеем стабильный запуск и зависание при завершение работы. приходиться отключать с кнопки, при следующем пуске нормально стартует. быстро достать шим не получилось хозяин говорит что покамест его и так устроит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 20157 (Wistron LG4858L UMA, 12206-1) Нужен BIOS
pavel68
20 апр 2017, 15:10
pavel68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G580-20157 (LG4858L UMA 12206-1) нет VCC_GFXCORE
Aleksbek
2437
06 ноя 2019, 11:13
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1) Долгий старт и отключение через 30 минут.
Aleksey_56
16
3491
28 ноя 2020, 12:45
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 13:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 20157 (LG4858L UMA) Греется bootstrap конденсатор
artembo
22 авг 2018, 11:29
artembo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
