Текущее время: 06 ноя 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: SVF152C229V (Quanta HK9) Залит, нет LDO
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:04
Основная часть залития произошла в районе PU7 — TPS51427A. все окислы были почищены, TPS с дыркой заменён, восстановлена дорожка VIN, проверена обвязка — резисторы на соответствие номиналу и конденсаторы на пробой, заменен EC с КЗ по питанию.
Подключил питание — нет дежурок. Выяснил, что PU7 не дает 5В по LDO, от которых должен запитаться EC и запустить дежурки. Сопротивление нагрузки LDO 175кОм, сопротивление в нагрузке стабилизатора PU15 45кОм.
Прбовал 4 TPS51427 и одну RT8206B, все с разобрки. Хотел ещё по совету siberian поставить ISL6237, но, к сожалению не нашел.
Попробовал подать с ЛБП 5В на LDO — стабилизатор PU15 работает нормально, на выходе у него 3.3В, потребление 70мА.
Напоследок подумал, что после залития у конденсаторов могла измениться емкость, и переставил всю обвязку с такой же платы, там после удара пятаки под процом оборвались — безуспешно. Ну и после всего этого мои идеи кончились, прошу вашего совета, как запустить этот злополучный LDO.
 Заголовок сообщения: Re: SVF152C229V (Quanta HK9) Залит, нет LDO
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:18
EN_LDO (4 нога) есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:29
Ой, совсем упустил этот момент. Есть, около 10V.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:35
А VREF2 есть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:47
Нет, 0V. Сопротивление между землей большое.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:59
Может всё-таки не доходит?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 17:42
Восстановил по-человечески, на 6й ноге TPS появились 5V, НО при этом на 3й ноге PU15 0.8V. По схеме 5V LDO идут напрямую от TPS к стабилизатору PU15. Провел проводок, и теперь с обеих сторон 0.8V. Нагрузка PU15 230 Ом, потребления нет, ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 04:17
Как так, может щупы по разному ставил? Какое сопротивление по +3V_RTC? На ШИМ дежурки LDO и VIN стоят рядом, при залитии могло коротнуть и достаться хабу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:54
Это вот когда LDO поднялся, сопротивление нагрузки настолько упало. Мульт дурной оказался. Сейчас LDO есть, по RTC сопротивление десятки мегаом, генерация на RTC кварце появилась. Сейчас нет дежурок, но EC_WAKE_ON есть. 1кОм в нагрузке 5V — нормально? Завтра буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:47
Впаял PC173, появились 1,34V и 2,9V на PL11, PL12 соответственно. Потребление платы 160мА, сильно греется шим дежурки, на 15VPCU 9V. Снимаю PD20 — дежурные напряжения приходят в норму, плата потребляет 150мА, при этом разогревается хаб. Не сильно, до 35-40 градусов. Рано его приговаривать к замене, наверное? И может кто объяснить, какую функцию выполняют PD19, 20?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:34
Умножитель напряжения, формирует 15VPCU. Проверь PC68-PC70, PC74, PD19, PD20.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 17:57
Проверил. Также проверил все места, куда уходит 15VPCU, везде транзисторы сигнальные подключаются, через мегаомные резисторы. Их все проверил — норма.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 08:10
После залития кондёры могут вести себя неадекватно - замени их.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:06
Именно, что такую мелочевку в ESR-метр запихать проблематично. Я сразу и заменил, чтобы не сомневаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1330ur (daop5mb26a0 rev.a model op5f) нет ldo, залит
cyberland_remont
21 май 2022, 11:59
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (quanta hk9) не открывает входной ключ
в форуме Sony
manipulator
3861
08 фев 2017, 18:31
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svf152c29m (quanta hk9) tps51427 греется
в форуме Sony
Skip123e
17
6964
12 май 2017, 11:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V (quanta hk8 hk9) циклический ресет
в форуме Sony
Sir Alecs
10 июн 2017, 19:51
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (Quanta HK9 (da0hk9mb6d0)) полностью синий экран
в форуме Sony
SilverSS87
05 мар 2018, 09:35
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IT Live и гости: 9
