Текущее время: 22 ноя 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: B50-50 (NM-A681) Нет напряжения в PL9
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:54
Я получил этот ноутбук с коротким B +, имел короткий PU501, изменил набор микросхем, и теперь ноутбук включается, но не имеет напряжения 1,8 В. Я поставил внешний источник в PL9, и ноутбук дает изображение. Я изменил PU908 и запрограммировал IT8586E и BIOS и до сих пор не оставляет напряжения в PL9.
Большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: B50-50 (NM-A681) Нет напряжения в PL9
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 19:28
Какое напряжение на 1 контакте (ENABLE) PU908?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:44
На штыре 1 имеется 0V,
Прикрепленные фото источника, сопротивление PR9343 и pr47 не являются физически.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:44
Без этого сигнала PU908 не запустится. Ищите почему с IT8586E не приходит сигнал EC_VR_ON, проверьте, есть ли этот сигнал на 125 контакте IT8586E.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:08
привет, в IT8586e, если есть напряжение 2,6 В, но оно не достигает pu908, потому что это физически не сопротивление pr9343
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:42
Возможные варианты:
1. плохо припаян IT8586e (125 контакт)
2. плохо припаян pu908 (1 контакт)
3. неисправен pr9343
4. обрыв дорожки от IT8586e до pr9343
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:55
Благодарю вас,
Как я уже говорил, резистор PR9343 не паялся на плате, поэтому напряжение должно будет поступать от CPU_VR_ON, но я не знаю, откуда оно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:22
Может кто-нибудь помочь мне узнать, где генерируется сигнал CPU_VR_ON
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:28
по схеме - CPU
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 13:30
Попробуй поставить PR9343.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 16:44
Я установил pr9343, но напряжение все еще не выходит, так что при напряжении в PIN1 PU908 мне нужно удалить PR9146, но даже тогда напряжение 1,8 В в PL9 не появляется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U310 (DA0LZ7MB8E0 REV.E) Отсутствует напруга на PL9 VCC_GFX
JohnnyUA
17 авг 2016, 13:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания на pl9
mukapotap
05 авг 2018, 12:51
mukapotap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0) сопротивление на PL9 (CPU_CORE)
chincom
08 май 2019, 09:41
djerd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-50 (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нужен Bios
cbet0mup
2481
24 янв 2018, 10:06
cbet0mup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50-50 (nm-a681 rev 1) включается и выключается
teslaaa
27 янв 2022, 16:32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
