Текущее время: 03 ноя 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: asus k750j (x750jb rev 2.0) проблема с мультиконтроллером
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:27
Ну с чего начать , ноут чинили до меня повредили некоторые контакты мульта и впаяли верхногами(ключ спутали) теперь 5 перемычек пришлось допаивать, сожгли хаб h87, дежурку, транслятор rtd2136r , в целом восстановил все и как итог все питания и сигналы для запуска есть и биос читает но на кнопку не реагирует, заменил и прошил флешку - ноут запускается потребление доходит до 1,4 А 5-6 секунд и вырубается,без озу потребление 0.9 и не вырубается а если подключить батарейку то автостарт с циклической перезагрузкой. Теперь собственно то что я хочу спросить ноутбук мне удалось запустить (сейчас гоняю, правда без rtd на внешке) но для этого пришлось самому прошить мульт (он вроде бы на этой модели сам должен подтягивать или нет ?) при прошивке правда не проходит верификацию (вылазит ошибка прог. Веретьянова) Родной стоял it8528e axa поставил свой (вроде живой) но с ревизией axs в целом то аналоги. И вот почему он не подтягивает прошивку, больше всего тревожит как долго он так проработает и почти уверен что если обновлю bios он уже не включится
 Заголовок сообщения: Re: asus k750j (x750jb rev 2.0) проблема с мультиконтроллером
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:37
так на асусах не надо шить мульт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
мульт берет прошивку из основной флэшки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:46
IT8528 вообще шить не надо.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:17
Это понятно, но подругому то он не хочет, хотя как вариант может что еще осталось на плате и переодически мешает запуску
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 14:38
Да все верно проблема выключений была в мосфете в схеме чарджера от того и проблемы с зарядкой акб, сейчас вроде в норме, в целом все работает буду тестить , тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB rev 2.0) Проблема с питанием видеопамяти
wENDiG0
1934
21 май 2020, 19:41
wENDiG0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка
Dmitriy_chel
27
3821
17 окт 2024, 09:27
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-571 (LA-7912p) Проблема с мультиконтроллером
gre6nik58
09 ноя 2016, 22:59
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
13136
20 мар 2018, 21:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: specnika15, x-palmer-x и гости: 170
